15COLEGA REGINALDO. ESPECIFIQUE MELHOR OQUE ESTÁ ACONTECENDO C0M O VEÍCULO, OU VC SÓ QUER SABER A COR DO FIO?
Segundo me conta aqui Negativo da Embreagem é direto Marrom/Preto .
Do Módulo de controle de arrefecimento Terminal B10 Verde/preto sinal positivo de acionamento da embreagem do A/C
Mas esclareça melhor ai o defeito assim modelo do A/C, Manual, Climatronic?
SERÁ QUE O SISTEMA DE AR CONDICIONADO TEM GÁS, POIS SE NÃO TIVER O COMPRESSOR NÃO VAI ACIONAR MESMO.
NOS DÊ MAIS DETALHES AMIGÃO...
Testes com todas as peças???? pra saber qual seria o fio de sinal de controle de acionamento da embreagem do compressor????? vixi ta feia a coisa .... procure um profissional que trabalhe com manutenção e ar condicionado .....e evite gastos desnecessários vlw.....
JA VERIFIQUEI TUDO SO RESTA O ESQUEMA ELETRICO DO CARRO
O MODELO DO A/C E MANUAL,JAM TROCAMOS RELE DO A/C,VAVULA DE PREÇAO QUE E DE COSTUME
VER C/ DEFEITO MAS NAO RESOLVEL ACHO QUE E PROBLEMA ELETRICO PRESISAVA TER O ESQUEMA ELETRICO DO CARRO PARA SABER AS CORES DO FIO DO COMANDO ATE NO RELE QUE FICA POR BAIXO DA BATERIA.
JA VIMOS ISSO AMIGO TEM GAZ SIM OK, O A/C GELA MUITO BEM JAMPIANDO NO CONECTOR DO RELE
SO A COR DO FIO
Este Ar é Original ? Pois até onde vai meus conhecimentos era Para haver um Módulo de Controle do sistema de Arrefecimento ( Também abaixo da Bateria ) Que também controla o A/C este módulo envia sinal POSITIVO para a Embreagem do A/C pelo terminal B10 fio verde/preto. qd da solicitação de atraque.
O negativo é linha 31 Marrom/preto. Conforme mencionei anteriormente. Espero poder ter ajudado.
JA FIZ TUDO SO RESTA AGORA O CHICOTE,POR ISSO PRECISO SABER A COR DO FIO QUE MANDA SINAL NO RELE DO A/C
caro amigo para que o mesmo funcione tem que ter uma carga de gas
padrao nem para mais nem para menos pois o presostato so manda sinal
para o compressor se tiver carga ideal e se o gas estiver circulando
no sistema em caso de entupimento do mesmo nao vai ter sinal para
atracar o compressor nesse caso recolher todo o gas e refazer o
sistema ok
Hey Pessoal já madei a postei a cor dos Fios e ELE Desconversa ! Relê do Compressor do A/C do Golf 2003 ?
O Cara está só tirando umas com nossas Caras!
Pergunta vaga respostas vagas ,,,,,,, procure um profissional capacitado e evite despeças desneçessarias .
E ai chefe, desistiu?
