5Eu examinaria controle ML>motor de passo,sujeira....
badu,: Verifique o (RELÉ)TERMOSTATO QUE ACCIONA O COMPRESSOR DO AC JUNTO A CAIXA DE FUSÍVEL: .
badu .... verifique primeiramente, como está a marcha lenta desse motor. Ela deverá estar correta e dentro dos padrões normais de funcionamento, normalmente alí pelos 1000 RPM.
Caso não esteja, corrija primeiro o problema relacionado à marcha lenta.
Uma vez resolvido essa etapa, verifique se a quantidade de gas refrigerante, não está abaixo da pressão especificada, pois se estiver muito abaixo, o problema que você citou, sem dúvida ocorrerá.
VOCE APAGAVA EPRON 25C512 PLCC
VOCE DESENVOLVEU RELE DE PARTIDA FRIO PARA VEICULOS FLEX
VOCE CONSEGUE CODIGOS DE PISCADAS EM ASTRAS FLEX
VOCE É A MENTIRA EM PESSOA
QUANTO A SUA SEXUALIDADE DISPENSA COMENTÁRIOS
VAI FALAR BESTEIRAS NO FORICO DA LULUZINHA LÁ VOCE PODE AFINAL DE CONTAS
TÁ PAGANNNDO. : : : : :
Já passei o computador e só mostrou um erro não reconhecido, a rotação está em torno de 950 rpm.
