4E o compressor ??
Verifique
Ta funcionando as 4 velocidades do ar??...tbm veja se xega tensao no compressor como o Diaz mencionou!!!
ola pessoal, nao tem tensao nenhuma no chicote do ar, o ventilador interno esta funcionado normal as quatro velocidade, obrigad
O ar pode estar desabilitado na central de injeção. Alguns scanners podem desabilitar o AC de alguns Corsa ou Meriva se usado com sistema errado ou informando que o carro não tem ar condicionado.
Se o problema for este, precisa achar um scanner que tenha esta função e reabilitar o AC. O Kaptor.com tem a função.
