7NIKITO BOA NOITE O SEU ASTRA AI 2004 FLEX ME 7.9.6 SEM MODULO DE ARREFICIMENTO OU COM MODULO SE FOR O PRIMEIRO .TESTA O PINO 29 DA CENTRAL COM A CANETA DE POLARIDADE TEM QUE SAIR NEGATIVO PARA O RELE DO VENTILADOR BAIXA VELOCIDADE MANDE RESPOSTAS MARQUINHO.
o marcos e o nykyto me liga ai irmao nao deu certo ainda cara 14 97957932
amigo troque o filtro do sistema do ar q vai funcionar 100%
meu amigo esse sistema trabalha com central do arrefecimento ou nao?estude o sistema e mande noticia.
no caso c o carro tiver central q acho q ja nao é o caso desse ano,ele tbm nao liga com temperatura,q é o mesmo modulo q fica na frente da roda do motorista,eu troco em media 8 a 10 filtros do astra e vectra q dao defeito d saturar e a pressao q é lida pelo pressostato fica baixa fazndo com q nao ligue a ventoinha,sendo q ela faz a leitua na saida do filtro,ja troquei ate d vectra 2009,no ano passado tive problema com um vectra q tinha 2006,perdeu o rendimanto do ar derrepente,depois d muito sofrer fazendo carga resolvi testat o filtro sendo q nao estava considerando ele por ser uma carro novo e pouco rodado(60,000km),e era o bendito,depois do meu testo todos os vectras e astra q mexo no ar.
amigo onde fica este filtro que vc fala?
tem como testar ou só trocando para testar?
ola,amigo ele fica do lado direito ao lado do condensador do ar(radiador)atra do parachoque,vc vai ter q retirar o gas ai da pra tirar ele e testar,ele tem q dar passagem 80% livre,caso esteje intupido ou muito pesado,apresenta o defeitto d nao ligar a ventoinha correta qnd o ar esta ligado.danificando compressor e mangueiras.
