15SEGUE AS DICAS DOS AMIGOS QUE TUDO VAI DAR CERTO ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
Exatamente.
Pode ser radiador.
Você testou a tampa?
O reservatório é de qualidade?
A vazão de retorno têm bom fluxo?
Existe sinal do cabeçote ter sido reparado?
Dos que peguei com sintoma parecido, o pessoal andou fazendo arte brincando de mecânico...
Pode ser radiador. Vou até por o antigo
Você testou a tampa? Tampa OK
O reservatório é de qualidade? Original carro com 60.000
A vazão de retorno têm bom fluxo? Tem fluxo
Existe sinal do cabeçote ter sido reparado? Tudo indica que nao e com motor quente dei pressão em todos os cilindros.
aqui não vaza agua não
bom dia esse carro teve muita garantia no eletroventilador, vale observar o eletro. aquecimento é um problema jato de resolver. boa sorte
O defeito é intermitente, hoje eu deixei a ventoinha desligada para abria a válvula, ai depois coloquei a tomada e fiquei observando. Funcionou normal a ventoinha, parou e ficou tudo certo. Fui andar no carro e quando na volta a válvula volta a ficar fechada. Ai volta a novela .. acende a luz e só a parte de cima esquenta. Vou tentar arrumar uma válvula mais baixa e testar. Não confiante na MTE ainda comprei uma original na Ford.
Se alguém tiver com uma eco 1.6 2015 de uma olhada quanto de temp. liga a ventoinha ?
22 9 98826798 meu contato
( RESOLVIDO )
Obrigado a todos pelas dicas - embora ter ficado alguns receios foi resolvido tirando a bilha q postei na foto. Liguei para algumas fabricas desta peça e lá escutei relatos iguais aos passado por mim. Tipo já fiz quase tudo e nada resolveu ... após tirar isto as mangueiras esquentaram normais, aqueceu uma e após a outra. Depois de mais tempo ligou a primeira velocidade da ventoinha. Andei no carro subindo e descendo e a temperatura normal. Inclusive quando falei que este projeto deve ter algo calculado errado o fabricante também achou algo semelhante até por outros relatos. Em fim mais uma bronca resolvida.
![image
QUÊ BOM QUE VC RESOLVEU SEU B.O VALEU POR COMPARTILHAR A SOLUÇÃO COM A GENTE ABRAÇOS E FICA COM DEUS
Muito boa a dica.
Valeu.
Muito boa a dica, ja passei por isso, fiquei doido tbm.
