20Sim. O radiador foi trocado por um novo.
Já chegou ligar.. O eletroventilador algunha vez?
Sim.
Ligamos o motor, ele vai aquecendo normal e logo que passa dos 90º ferve e
sai a água pelo reservatório.
Também fizemos os testes de pressão do sistema e está OK.
É impressionante, não sabemos mais o que fazer e nem o que dizer ao
cliente.
É muito estranho mesmo.. Parece com sintoma de junta queimada.. Mais foi trocada né.
Já fez o teste sem a válvula?
Não sei dizer exatamente se foi feito o teste sem a válvula, pois sou auxiliar na Oficina Mecânica. Não tenho essa informação agora.
Posso dizer com certeza que a Válvula foi trocada por uma nova.
É bom fazermos um teste sem a vávula... E observar o que vai acontecer... A i sim vou te dar uma dica legal
Já passei muito por isso
Ricardo, você ao que parece não se identificou, nome de oficina, nº de tel, localização, etc. Isto facilita.
Primeiro, acho que esta havendo erro quanto ao diagnóstico. Ao você dizer que fez o teste de pressão e esta OK, ai já tem algo errado ou mal explicado. Pois existem dois teste de pressão, aquele que se aplica pressão no sistema de arrefecimento e o que deixa a ferramenta instalada no reservatório de expansão para aferir a pressão do sistema.
Tenta fazer desta forma.
1- Coloque a ferramenta no reservatório de expansão, ligue o motor e deixe aquecer e vá monitorando a pressão, esta deve ficar em torno de 1 bar; a tampa você testou com a ferramenta?
2- Com a ferramenta de teste ainda instalada no reservatório aplicando uma pré-pressão de 0,5 bar , aplique ar comprimido em cada um dos cilindros. Claro que estes devem estar em PMS no tempo de explosão. Vá olhando o manômetro e veja se a pressão irá aumentar, se isto ocorrer é porque há problema de junta, bloco rachado, ou mesmo cabeçote. Mas com certeza o problema é má vedação.
3- Como você deixou de falar se o circuito de acionamento da ventuinha esta funcionando, não vou sequer falar sobre isso, mas você deve verificar. E nos conte se o carro ferve parado ou andando, pois se for andando a ventuinha pode estar com giro invertido.
4- Por fim, não há maiores problema para resolver isso, o sistema é relativamente fácil de mexer.
Ps. No mais você tem a responsabilidade e o compromisso de se identificar, bem como trazer ´para nós todas as informações sobre o fechamento desse serviço. Pois do contrário estará prejudicando outros usuários que não vão contar tão cedo com minha prestatividade.
Caso queira uma ajuda melhor use o MSN [email protected] pois com o recurso on line fica muito mais fácil, ainda mais se tiver uma web can.
Meu nome é Ricardo Baumart
Tenho 28 anos
Moro em Cachoeirinha/RS
Estudo Mecânica no SENAI/RS
Estou fazendo estágio na Mecânica Dela Valle / Cachoeirinha RS
Proprietário João Batista Dela Valle no ramo há 25 anos.
Sobre o sistema da ventuinha está funcionando normalmente.
O carro aquece parado, em poucos minutos.
Eu acredito que o João tenha feitos os dois testes citados de pressão,
mas mesmo assim vou imprimir estas respostas e levá-las até ele
hoje mesmo.
Assim que descobrir-mos o motivo (se é que descobriremos) eu colocarei aqui
com certeza, para futuramente ajudar os demais amigos.
Por enquanto, muito obrigado.
