10Ele liga a primeira velocidade do eletro-ventilador ou já entra direto na segunda?
nesses casos assim é praxe. espeto o multímetro em temperatura no radiador espeto o scaner e confiro as leituras. lembrando que a leitura do multímetro NUNCA devera exceder a leitura do Scaner.
Colega foi feito teste de trinca nesse cabeçote?
Compra uma tampa do reservatorio na concessionaria que resolve o problema
mecanica sassá a tampa do reservatório é nova e original comprada na Peugeot
master não sei te responder pois tenho que falar com a retifica, só segunda
sonene vou fazer esse teste segunda-feira
rlmac sim ele liga a primeira velocidade normalmente
Obrigado pelas respotas de todos, somente vou poder fazer os testes segunda-feira, depois volto a postar
Trocou o jogo de parafusos do cabeçote???
Esse carro não aceita recolocação de volta dos mesmos
Olá Beto35, não troquei o jogo de parafusos isso seria suficiente para causar o problema que citei visto que já existia antes?
Como mais uma informação, quando a temperatura no painel sobe pouco acima de 90 graus, o nivel do liquido de arrefecimento começa a subir e quando a ventoinha arma ele desce novamente, o problema é que as vezes ele deixa sair um pouco de liquido, acontece com mais frequencia quando logo depois de andar com o veiculo por um tempo e parar e deixar em marcha lenta ele começa a vazar. Antes de trocar as peças e retirar o cabeçote era uma quantidade muito grande de agua que saia pois o motor parecia ferver, após os serviços agora o que vaza não passa de gotas,mas não deveria sair nada, por isso a dificuldade em resolver, mais uma vez obrigado a todos pelas respostas, Luiz.
Em juntas que se aplica torque angular, SEMPRE é recomendada trocar os parafusos (ex torque 6,5 kgf + 90º), pois realmente ele estica e pode causar o problema que vc citou.
Vi um caso de de um Gol que jogava agua pelo reservatório que mesmo trocada a tampa, continuou, e era defeito no reservatório (mas não sei se é o caso pois vc disse que trocou), talvez seja necessário colocar outro para tirar a prova.
Olha peguei um c3 (motor Tu3jp que equipa toda a linha francesa)de outra oficina que tinha o mesmo problema.Troquei a junta e fiz o torque angular conforme montadora.2 semanas voltou com o mesmo problema.,comprei nova junta e um jogo novo de parafusos paguei uns R$60,00 medi a diferença era de 0,25mm entre o novo e o velho. Como o torque é angular o parafuso estica um pouco perdendo suas características mecânicas.Fiz o teste de estanqueidade com a bombinha e a frio não encontrei vazamento.Minha conclusão foi que quando aquece ele expande alem do que o projeto prevê e deixa passar um pouco de compressão para o sistema de arrefecimento.
Veja o sistema que poderá ajudar muito na sua oficina, pois o cliente acompanha o serviço pela internet.
http://oficinaintegrada.com.br
