34Esse é fácil de resolver, confira a resistência do eletroventilador, se estiver alterada deve troca-la, se ela estiver alterada ou com gambiarra o primeiro estagio não arma e so arma o segundo estágio, se não me engano é a ventoinha vermelha.
tem que ver se nao tem ar no sistema tb.
Bom dia amigo, verifiquei a resistência do eletro-ventilador e a mesma está boa, sendo que observei que a mangueira inferior do radiador quando o carro está aquecendo a mesma fica fria, segundo o mecânico que verificou pela última vez, disse que era por um mal funcionamento da válvula termostática, sendo que a válvula agora é nova e continua com o mesmo defeito, tenho dúvidas sobre a válvula de ar quente que segundo alguns colegas de outros fóruns, costuma entupir e obstruir a passagem de água que deveria retornar para o radiador, logo não sei pois sou técnico em informática , eletrônico,eletricista e não mecânico, por isso estou perdido dependendo da ajuda de amigos pois não sei mais o que fazer.
B dia. já peguei uma ecospot que me deu dor de cabeça,eliminei a circulação de agua de aquecimento , juntava muito ar no sistema. ficou ok...
Em cima da carcaça da válvula termostática tem três conexões de mangueiras. Uma bem fina que é o retorno para o reservatório, as outras duas vão para o sistema de ar quente. Desligue as duas do ar quente e ligue com uma mangueira auxiliar essas duas saídas, fazendo uma passagem direta de uma saída para a outra na carcaça da válvula, eliminando assim o sistema de ar quente. Obs. não pode trancar essas saídas.
Observe também se a mangueira de retorno para o reservatório não esta obstruída e se tem o redutor de vazão dentro dela próximo ao reservatório.
Já resolvi vários desses assim, principalmente Ecosport.
Baseado no que você relatou que já foi feito, ou isso resolve o problema, ou tem problema de junta de cabeçote ou radiador entupido ou ainda uma das peças trocadas com defeito.
Boa sorte.
Muito obrigado amigo pela sua ajuda, vou verificar essa válvula de ar quente pois foi a única coisa que ainda não foi verificada, e quanto ao radiador levei o veículo em uma oficina especializada em radiadores e me disseram que esse radiador não entope com facilidade e que o meu está ótimo sem oxidações e sugeiras, sendo que a válvula de ar quente eu não retirei para verificar e a junta de cabeçote também está boa segundo o mecânico, então foi seguir a sua orientação e do amigo anterior, que também foi sobre o ar quente de um ecosport, desde já fico muito grato pela ajuda e Deus abençoe à vocês.
amigo verifica tudo o que os colegas comentaram e se não isolar o ar quente na hora de sangrar o sistema coloca o botão no painel na posição de ar quente e ai vce sangra o sistema provável que seja ar falso.boa sorte!
Ok! Amigo eu já havia feito a sangria do sistema, o que ocorre é que esse aquecimento é involuntário, as vezes aquece e as vezes não o que deixa muitos mecânicos sem saber o que é pois o scaner não acusa nada de errado com a temperatura e os sensores, o que é pior é que só apresenta o defeito as vezes quando estou rodando com o carro e não na hora que estamos esperando para poder solucionar o mesmo, agora estou quase certo de que o problema possa ser na válvula de ar quente sim, tentei tirar a mangueira hoje e não consigo pois está muito emperrada, acho que é sujeira que armazenou na mangueira de entrada da válvula, vou tentar novamente e se não conseguir, vou cortar um pedaço e dobrá-la e conectar na outra saída, já que tenho o silicone de alta temperatura o 999, não custa nada tentar já que estou sem alternativa rsrsrs.
Fico muito feliz em saber que ainda tem pessoas boas que utilizam a nossa tecnologia de internet para ajudas os colegas, espero poder contribuir também futuramente com os colegas que estão me ajudando agora e os demais do fórum, obrigado pela sua ajuda amigo.
Ola este motor é um dos que da muita dor de cabeça em relação a problemas de temperatura. Um dos problemas é ar no sistema, outro é a mang de retorno com furo calibrado entupida, mau funcionamento sensor temperatura causando o acionamento prematuro do ventilador em velocidade alta ainda com a mang dagua fria ,muito cuidado com este semsor e com o conector também pode estar com mau contato mesmo colando sensor novo, examine bem o chicote, ai o acionamento do eletroventilador fica todo descontrolado, tampa do reservatorio expançao testar estanqueidade,
Se não for junta o teu defeito é por ai, este carro é bem chatinho em relação a temperatura,da muito problema também no chicote do mudulo, mau contato, pois é ele quem chaveiia o negativo da bobina do relé do eletroventilador.
Ok! vou verificar os possíveis problemas que vc acabou de relatar, e postarei o resultado amanhã mesmo, pois estou tentando de diversas formas resolver esse problema, sendo que parece que vc está super certo quando falou que é um dos que da muita dor de cabeça, pois já estou até pensando em vender o carro devido ao problema, pois não estou conseguindo resolver e não acho na minha cidade uma oficina que me dê uma esperança de solução, é muito complicado ficar com um problema assim sem solução, mas desde já sou grato à todos vcs que estão me passando algumas dicas, e tenho a certeza que em breve vou resolver, pois esse foi o único fórum que consegui algumas dicas, já tentei em cinco e sem êxito, um abraço a todos.
Outra coisa que gostaria de saber se é normal, é quanto ao ponteiro da temperatura que nunca fica no meio e sim um pouco à frente do meio, isso é ou não normal desse modelo Rocam 1.6 8V 2008, fico no aguardo da resposta dos amigos, um abraço.
