4meu amigo primeiramente passar o carro no scanner para voce ter ideia real que o motor e sensor estar pegando essa temperatura,confere entrada de ar falso,bomba e valvula estar ok? mangueira de retorno de agua para o reservatorio de agua,falha na propria central sinal para o rele do eletroventilador,painel indicado excessiva temperatura mas o motor estar normal,aterramentos etc diante disso der uma conferida e der retorno boa sorte
A temperatura visualizada no painel como a mostrada no aparelho são idênticas chega a 112°C (mais pode passar se continuar com o motor funcionando). O respiro do reservatório de expansão esta OK e o sistema não esta com ar. O aparelho não acusa nenhuma anomalia e defeitos na memoria.
Fazendo o teste do atuador pelo aparelho as duas velocidades da ventoinha encontram OK.
meu amigo mangueira inferior e superior do radiador na mesma temperatura,eletroventilador estar ligado direto ? radiador ?boa sorte
ola amigo, este uno ai não ando sem agua?
