6Prezado Claudiogo. Interessante e esquisito esse defeito. O meu AP sempre funcionou bem e o coletor ficava pelando...não dava nem para colocar a mão. Penso que deve haver alguma mangueira ou orificio obstruídos e a água quente não está indo para o coletor. Esse carro sempre foi seu ou você comprou ele e constatou que ele está com essa doideira? Abraço e boa sorte.
Provavelmente o cabeçote é sem furo...hahaha Procura uma oficina com experiência que resolve fácil. As dicas que os parceiros reparadores dão são para pessoas da área. Verifique se o carro tem o o tubo de homogenização. boa sorte.
Boa noite pessoal, o carro começou a dar problema depois que o motor foi retificado, o mecânico especializado "da area" me chamou e disse: desisto! Tive que pesquisar tudo sozinho depois de passar por 3 oficinas conceituadas da minha cidade. Quando tirei o coletor para inspecionalo conferi o furo do cabeçote, Garanto que esta la! A panelinha a qual me referi e o tubo homogenizador. Já injetei água e o fluxo existe, mas não e o suficiente para aquecer o coletor.
Prezado Claudiogo. Você mesmo está respondendo onde está o defeito. Vai ter que desmontar e ver o que o mecânico especializado da área fez e mudou o projeto original da VW. Algum furo ou passagem está obstruído, ou então foi colocada alguma junta sem o furo no lugar certo e a água não vai para onde deveria ir. É a primeira vez que eu vejo uma maluquice dessas. Abraço e boa sorte.
Veja como funciona um velho santana 86 a A álcool e copie. e quanto ao aquecimento do Tbi, esqueça. o que tem que ser aquecido é o Coletor e não o Álcool. E caso lhe Falte Gaz ( glp), Vai ter um bom local p/ fritar Ovo.
Novos dados para analise, mas creio que esta resolvido. No Logus em questão o fluxo da água segue a seguinte sequencia: Cabeçote - coletor admissão - homogenizador - TBI - bomba. No santana segue a seguinte sequencia: Cabeçote - coletor admissão - bomba, o homogenizador é aquecido por resistência elétrica. Liguei as mangueiras conforme o Santana e o coletor aqueceu! (da pra fritar o ovo que o amigo acima citou) as falhas por excesso desaparecerem. Conferi se o homogenizador e a TBI estavam entupido e não estavam! Mas quando volto o homogenizador e a TBI no circuito, não aquece! o fluxo de agua quente cai tanto que não da conta de aquecer nada (coletor, homogenizador e TBI) Estou usando o carro sem aquecer o homogenizador até pensar em uma solução, mas o carro esta funcionando muito bem ate o momento.
