6casa do diesel diz:
Caro colega trabalhamos com sportage a mais de dez anos e vou te dizer que o melhor é isolar esse sistema.
o sistema funciona assim:
recebe o sinal de temperatura, se o motor estiver frio ele aciona o relé das velas aquecedoras que ficam nos pés do carona mas esse relé tem fusivel de alta que fica no capô dianteiro.
A luz do painel é independente do sistema das velas tanto é que quando apaga a luz as velas ficam ligadas mais uns cinco segundos.
Aqui eliminamos esse sitema e colocamos um interruptor.
Obrigado
Melhor e colocar um interruptor, tipo botao de partida. Motor frio liga a chave aperte o interruptor por 10 segundos, ai da partida, fica ok. Fiz isso em algumas L200 e resolveu numa boa. Boa sorte. paulo...
Olá pessoal
Achei o problema do aquecedor.Era um fio q deve ficar aterrado ao motor, localizado do lado esquerdo, mais ao fundo do motor.Valeu pela dica do botão.
Olá eilers!
Estou com o mesmo problema no sistema de pre-aquecimento do meu veiculo!
Tem como explicar como é este e onde fica este fio (cor, grosso, proximo ao filtro).
Tavez uma foto seria melhor????
Obrigado.
Achei o problema do aquecedor.Era um fio q deve ficar aterrado ao motor, localizado do lado esquerdo, mais ao fundo do motor.Valeu pela dica do botão.>Olá pessoal
Olá. foto não tenho, ja faz algum tempo q fiz o conserto e a cor se não estou enganado era marron ou preta, bitola 2,5mm mais ou menos, fica ao centro do motor do lado esquerdo( lado do motorista) mais ao fundo. Relé de comando aos pés do passageiro. OK
