58vc acelera o carro ate uns 4500 rpm e segura por alguns segundos e depois acelera ate o fin por alguns segundos novamente
repita esse prosedimeto ate por algumas veses ai o carro fika bom
bom dia
primeira passo é apagar todos os erros da memoria da ecu, caso contrario nao tem como fazer a aprendizagem da roda fônica.
apos apagar os erros da central com scanner
desligar o veiculo e de partida novamente... acelere o veiculo ate 5000rpm por tres segundos e deixe a rotacao cair ate marcha lenta,quando a rotacao cair acelere novamente por 3 segundos a 5000rpm e deixe cair...repita isso 3 vezes.
amigo esse erro em particular pode ser missfire..ocorre quando a central detecta falha na queima de algum cilindro.... veja se o solenoide de partida a frio nao ta permitindo passagem de combustivel depois de quente...ou se o cliente nao bateu a segunda sonda em lombada se for o caso
ja peguei esses dois tipos de poblema abraxx a todos
Ola, bom dia.
Apaguei os erros, desliguei a bateria por 1 hora
liguei, esperei até ligar o eletroventilador 3 vezes
fiz o procedimento de aprendizado, a luz apagou
mas o problema continua, depois de andar com o carro a luz volta a piscar
e o motor volta a falhar, revisei novamente toda a parte de ignição e tambem bicos e procurei por conectores mal encaixados e esta tudo ok
o que chama a atençao no napro acusa rotaçao de 180 rpm enquanto o motor esta normal e tambem acusa 0,5 na voltagem pelo scanner e com multimetro esta com 13,5 na bateria com o motor ligado
o motor da uma leve falhada como se fosse fuga de corrente mas não é, por que as vezes simplismente nao falha nada e depois volta a falhar
Amigo seu problema ai pode ser aterramento, ja tive um caso assim.
Mas não basta limpalos, fassa reforço com novos cabos do motor para bateria e da bateria para a lata e não se esquessa de faser um direto no módulo.
Opa obrigado pelas dicas
mandei o dono do carro levar direto em outra agencia fiat ja que a primeira o pessoal de la não soube resolver
o carro ta na garantia ainda
DE UM CONFERE NO SEU EMAIL ,MANDEI O O PROCEDIMENTO !!!! PAZ ..
Rodrigo, pelo que parece seu scanner esta tendo problemas de comunicação com o veículo, essas diferenças nos valores lidos pelo scanner é típico de scanner desatualizado ou sistema de injeção escolhido errado. Ok!
Olá meu querido boa noite eu sai da fiat as tres meses esse sistema 4df tem uma adequação tecnica para resolver esse problema, é só levar esse carro a uma concessionaria fiat e pedir para fazer o telecarregamento referente ao erro de misfire, e melhor não paga nada a garantia cobre até vc pode levar esse carro.
Espero ter te ajudado attttt
Muito obrigado colega!>DE UM CONFERE NO SEU EMAIL ,MANDEI O O PROCEDIMENTO !!!! PAZ ..
Pois é, eu tenho Napro versao usb atualizei ele faz um mes, ele não tem ainda disponivel o fire 1.0 com essa injeçao iaw gf .
entrei pelo palio 1.4 que tem essa injeçao sera que isso afetaria valores dos parametros?>Rodrigo, pelo que parece seu scanner esta tendo problemas de comunicação com o veículo, essas diferenças nos valores lidos pelo scanner é típico de scanner desatualizado ou sistema de injeção escolhido errado. Ok!
