7O procedimento que tenho aqui é o seguinte faz-se uma ponte nos pinso 4 e 13 do conector DLc liga a ignição e pisa-se no pedal de freio 8 vezes ou mais num tempo de 5 segundos. No manual que tenho aqui refere-se as pickups mais
antigas gostaria de saber se nas 2010 isso tb é possivel.
normalmente se o veiculo nao tem defeito a luz se apaga automaticamente mas experimente um reset na bateria.
isso eu ja fiz..
voce nao tem scaner ou o seu nao pega este veiculo
Cidney scanner não ta pegando esse sistema :(
Aqui na oficina é o raven ele nao faz abs de hilux so faz injeção
Pessoal resolvido o problema, realmente esse processo funciona na hilux 2010. Esta pickup tinha estouradoo rolamento traseiro e a roda fonic a do abs se destruiu, mesmo substituindoa roda fonia e os componentesa a luz nao se apagava nem mesmo desligando a bateria , até um teste de rodagem eu fiz e não apagava. Fiz o reset de acordo com que relatei e deu certo posi eu conferi antes de resetar e os sensores traseiros estava com os sinais parecidos pois testei com multimeto, entao foi so apagar a falha gravada no modulo como meu scanner nao faz abs o a dic ame ajudou muito.
