15pra mim q seja na bolinha e não O.T...
alias acabei de pegar um fora aqui e coloquei na bolinha!!
ficou zero
se o motor não tem distribuidor não tem posição a polia auxiliar....
A marca O.T é para saber o ponto motor superior para ajustar o ponto, a engrenagem co comando tem outra marcação junto a face do cabecote e o eixo do distribuidor tem que fazer referencia com a engrenagem do vira na frente do motor.
o penteado, tu ta ficando doido rapa, eixo auxiliar não precisa de referencia?
então os engenheiros erraram ao colocar um sensor de fase nesse carro, huahuahuahuuua.
e a seta fica alinhada com o ponto no eixo intermediario.
Cara, até posso estar louco... heheheh
Mas esse eixo não serve apenas para girar o distribuidor e bomba de óleo?
Se o carro não tem distribuidor, o sensor de fase é no virabrequim junto com o retentor.... qual seria o motivo para deixar em alguma posição especifica esse comando auxiliar?
Agora se o carro tem distribuidor, ai sim concordo com vocês de que a bolinha é a marcação correta e não o OT.
Mas que Barbaridade Tchê..
Penteado escreveu:
penteado:
o sensor q vai no volante é o de rotação e não o de fase!!
o de fase vai no bloco junto ao eixo auxiliar por isso que tem referencias de ponto...
a duvida do pessoal é q na polia do eixo auxiliar tem a marca O.T e a ¨bolinha¨...
o certo é a ¨bolinha¨...
Opaaaaa....
relamente fiz confusão.... tava confundindo o cabeço com o ea111.... que tem o sensor no comando de válvulas.....
Desculpa pelo erro....
e na bolinha a polia do comando, se colocar no ot ja era fica uma ...
ai sasa da um confere no site
http://www.daycobrasil.com.br/
info tecnicas
substituiçao de correias sincronizadora flex
varios manuais de montagem de corrria ate esse motor flex tem !!!fui ................
