8Nem sempre Fardin, uns tem a memoria maravilhosa, outros nao, eu reconheco que ja estou chegando ao ponto de falha na memoria.
jerônimo veja bem eu postei aqui DTC de linha Ford via Painel sem uso de scanner, postei para o paulista reset de revisão Renault Megane com Start, Postei avaria sensor de preção do óleo do STILO Quem gardou ?
Daqui uns dias tem gente perguntando !
Como é o cazo da Hilux foi postado aqui reset da correia dentada eu precisei após um certo periodo e tinha arquivado as informações postada por aqui, estes dias vi um tópico perguntando como fazer o reset!
Mas até aí tudo bem vai..... mas num aceito pessoas leigas continuarem leiga sendo que certa informação chegou até ele com no cazo da CAN o assunto é muito importante deveria ter sido mais aproveitado
Se os nossos cérebros fossem computadores, nós simplesmente adicionaríamos um chip para atualizar a nossa memória. No entanto, o cérebro humano é mais complexo do que a máquina mais avançada, por isto para melhorar a memória é preciso um pouco de mais esforço.
Em primeiro lugar, é importante saber que quando falamos de memória, não podemos isolá-la das outras funções cerebrais. Quando as pessoas buscam remédios para memória, na maioria das vezes querem potencializar o desempenho cognitivo como um todo, ou seja, conseguir mais foco e concentração, aumentar a velocidade de raciocínio e melhorar a capacidade de memorização.
Assim como a força muscular, sua capacidade de memória aumenta quanto mais você a exercitar. E também como os músculos, o cérebro precisa de nutrientes, hábitos saudáveis e descanso.
Existem uma série de medidas, incluindo técnicas, alimentos, suplementos e remédios para memória, mas antes, é essencial entender como nosso cérebro funciona.
O que é memória?
Memória é a atividade mental de recordar a informação que você aprendeu ou experimentou. Essa simples definição de memória, no entanto, abrange um processo complexo que envolve muitas partes distintas do cérebro.
A memória pode ser de curto ou longo prazo.
Na memória de curto prazo, a sua mente armazena informações por alguns segundos ou alguns minutos: o tempo que você leva para marcar um número de telefone que você apenas olhou para cima ou para comparar os preços de vários itens em uma loja. Essa memória é frágil, e precisa ser assim, do contrário seu cérebro seria em breve um “disco cheio”.
Entender este aspecto é muito importante. Uma boa memória não é aquela que guarda tudo, mas sim, aquela que armazena informações de qualidade, por isto, a memória funciona juntamente com a concentração e o raciocínio.
A memória de longa duração está relacionada a informação que você fez um esforço (consciente ou inconsciente) para manter.
O esforço consciente para manter uma memória está ligado ao foco e ao raciocínio. É algo importante tal como os procedimentos de trabalho ou material que você está estudando para uma prova. O esforço inconsciente está ligado aos aspectos emocionais, por exemplo, dados sobre a família e amigos; um filme que você gostou o primeiro beijo e assim vai.
Algumas informações que você armazena na memória de longo prazo requerem um esforço consciente para lembrar, tais como lembranças pessoais sobre as experiências que você teve em momentos específicos, enquanto outras memórias de longo prazo não necessitam de lembrança consciente, como a maneira de executar um trabalho rotineiro.
Áreas do cérebro responsáveis pela memória
Certas áreas do cérebro são especialmente importantes na formação e na retenção da memória:
O hipocampo, uma estrutura primitiva localizada profundamente no cérebro, desempenha um papéis mais importantes no processamento de informações como memória.
A amígdala, uma área em forma de amêndoa perto do hipocampo, processa as emoções e ajuda no registro de memórias que envolvem aspectos emocionais.
O córtex cerebral, a camada externa do cérebro, é responsável pelo raciocínio e processamento de informações, armazenando memória de longo prazo em zonas diferentes: linguagem, estímulos sensoriais, resolução de problemas, e assim por diante.
Além destas áreas, a memória envolve a comunicação por meio de toda rede de neurônios, bilhões de células ativadas por substâncias químicas denominadas de neurotransmissores.
Fases de armazenamento e recuperação da memória
Existem três fases que o cérebro passa na formação e retenção de memórias.
Aquisição
Novas informações entram em seu cérebro por meio dos neurônios sensoriais, que levam para uma área específica do cérebro (visão, audição, tato, olfato, gustação). O segredo para a codificação de informações em sua memória é a concentração, a menos que você esteja focado, a informação pode “entrar por um ouvido e sair pelo outro.”
Concentração, atenção e foco são todos sinônimos para um estado de abertura mental direcionada a informação que necessita ser gravada.
Raciocínio e compreensão estão ligados nesta etapa, visto que a informação sendo absorvida passa a ser codificada ou processada para ser gravada.
Consolidação
Se você está concentrado o bastante para processar a informação nova em seu cérebro, o hipocampo envia um sinal para armazenar as informações na forma de memória de longo prazo.
A consolidação depende de vários fatores. É mais fácil gravar uma informação que esteja encadeada com algo que você já saiba, com algo que você goste, com algo que estimule uma resposta emocional, dentre outros.
Recuperação
Quando você precisa recordar a informação, o cérebro tem que ativar o mesmo padrão de células nervosas que usou para armazená-la. Quanto maior a freqüência que você precisa da mesma informação, mais fácil se torna de recuperá-la, pois a células nervosas e sinapses desenvolvem-se com o estímulo
http://www.remediomemoria.com.br/memoria :
Parceiro,e o seguinte,ñ podemos exigir de outros aquilo q nós ñ somos,ou seja,se vc ñ gosta q as pessoas exijam q vc saiba de tudo,ñ exija o mesmo dos outros,o ramo automotivo tem inumeras informações diárias e nem sempre estamos a par de tudo,seja sempre gentil com os outros e será gentil com vc mesmo,boa sorte e obrigado pela informação.
Fardin, eu não tive a oportunidade de ver a matéria sobre CAN pois não recebia o jornal, este assunto é bem interessante e muito atual, como flex por exemplo, mas com calma vamos aprendendo cada vez mais, ninguém sabe tudo é a velha história, o que eu não gosto é que alguns são muito acomodados e não se importam em gastar e não se esforçam para aprender mais, e hoje o nosso mercado automotivo exige isso, empenho dedicação, gastos com cursos etc.
DA MINHA PARTE EU NÃO QUIZ OFENDER NINGUÉM !!! B)
claro que não ZAZA nem pensei nisso ! só vamos lembrar que os hibridos estão chegando e vão ser uma realidade com o tempo e como o CANAL disse temos que ir em busca do conhecimento . Pesquise aí canal comunicação entre módulos vc vai encontrar a matéria do OB foi muito bem abordada
