30Estou na duvida, você esta se referindo ao corretor do tipo rosca (motor de passo) ou do tipo válvula (IAC)?. (
valvula iac junior...
http://img.alibaba.com/photo/271799071/High_Quality_Idle_Control_Valve_IAC_.jpg
po walter cade voce......beto....junior....ajuda ai cambada é serio
Julio, olhando essa foto eu juraria ser de um motor de passo tipo rosca.
http://www.bosch.com.br/br/autopecas/produtos/injecao/pict/Outros-componentes.jpg
JUNIOR TU TA AFIM DE ME SACANEAR MEU CAMARADA....TU SABE QUE ESSA JOÇA É UM FUSO QUE TRABALHA NUMA ROSCA MAQUINA NÉ....TU ENTENDEU NÃO COMPLICA O MEIO DE CAMPO...TA PARECENDO O ADRIANO HEHEHE
AHHHHHHHHHHHHHH EM FALAR NISSO O CROCHA TE MANDOU LEMBRANÇAS BOTAFOGUENSES HEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEH
ESQUECI DELE NÃO JULIO
http://osirmaosbacalhau.files.wordpress.com/2009/11/urubu-chorando.jpg
http://lh4.ggpht.com/carlosadelson/SCOV-bmbSaI/AAAAAAAAAII/ID977tDrH3Q/flamengo_chora%5B2%5D.jpg
A diferença é pequena:
aquela de quatro pinos é um motor de duplo enrolamento, de corrente contínua acionado pulsadamente pelo módulo por uma tensão de 12 volts 2 X 2 pinos.
a outra é um solenóide, 2 pinos, com voltagem variada de 0 a 12 volts, possui 1 enrolamento que quando energizado cria um campo magnético movimentando o êmbolo e de acordo com a variação de voltagem posiciona o obturador na medida necessária.
quanto as ondas senoidais, não preciso nem falar, né? quadradas só com o Junior que gosta destas discussões, kkkkkkkkk
Então vamos a polêmica, eu acho que nas válvulas do tipo solenóides, não seria o caso de 0 ou 12 volts, mas sim uma variação de tensão linear do tipo 0....1,0...5,0......8,0....9,0..até no máximo dos 12volts. Esta tensão varia de acordo com a necessidade para manter a rotação. Eu nos cursos que fiz a trezentos anos atrás, falavam que era tensão por pulso, mas pega um Ford Ka por exemplo e faça a leitura de tensão. Observação: A UC se não me falha a memória varia a tensão no negativo do atuador, como maior ou menor resistência neste circuito, o positivo do atuador tem 12 volts fixo.
PUTAKPARILLL ESCREVI UM MONTE DE COISA E QUANDO CLIQUEI O TIME PASSOU E O SITE DEU COMO NAO LOGADO...!
DAI A CERVEJA ESQUENTA PRA PIORAR...!
ALEM DOQUE PARA VOCE LER OS TOPICOS TEM QUE SER DE CIRCO CLICA PRA TODO O LADO E AINDA ASSIM NAO VÊ TUDO
DESCULP FALAR MAS TA UMA BOSTA ISSO
AHHH VAI SIFÚ PIIIIIIIIIII...!
JULIO DESCULPE BROTHER
