7GORNI ACREDITO QUE OS ESFORÇOS AGORA DEVEM SER DIRECIONADOS PARA SIMULADORES DE CENTRAIS...É O TCHAN DO MOMENTO
em 2001 fui até a cidade de MARINGA NO PARANA.
E LA CONHECI UM CARA POR SINAL MUITO INTELIGENTE!
ELE FEZ UM TESTE DE BOBINA PARA TETAR TODO OS TIPOS DE BOBINA NA BANCADA!!
COM UM SIMULADOR E TUDO MAS!!
ACHEI MUITO BOM!!
PRODUSIA FAISCA NA BANCADA!! EM QUALQUER BOBINA!
TANTO AQUELA COM DIS OU AS SIMPLES COMO A DO VECTRA!!
TINAH TODOS OS ADAPTADORES!!
ISSO É UMA MÃO NARODA PARTA QUEN NÃO TEM ESTOK!!
OU SEJA COMPRA REALMENTE SE FOR ELA O PROBLEMA!!
E TESTAVA TUDO!
FUGA TE CENTELHA NA TAMPA E +++
mi lembrei o nome da oficina!
se chama SILCAR!
FICA NA MARGEN DA RODOVIA!
EM SARANDI!
O CARA MANJA!!!
Marcelo essa é facil e eu ja fiz....basta voce fazer um pulsador tipo o de bicos e aterrar a saida das bobinas. È claro que voce não vai ter o efeito do modulo de potencia mas verá que a bobina funciona ou não...no meu eu coloquei um modulo de gol para gerar a porrada na bobina e mando pulsos para ela fazendo o papel do distribuidor....fica show.
legal JULIO!!
CARA VOU TENTAR FASER UM DSSES AI!!
MAS COM SENSOR DE ROTAÇÃO!!
PARA PRODUSIR PULSOS!!
HUMMMM SENSOR DE ROTAÇÃO????? É ...PODE ATÉ DAR CERTO POIS O SENSOR É PRATICAMENTE O MESMO DE RELUTANCIA MAGNETICA ...O FAMOSO "PICK UP"...COLOCA O SENSOR NUM MOTORZINHO ELETRICO PARA FAZER GERAR OS PULSOS...DEPOIS ME DIZ COMO FICOU
Julio_Seven_bh escreveu:
isso mesmo!! ou mesmo um halll!!
