9fiesta sedan 2007 iaw 4afr 1.6 problema e seguinte:ele chegou na oficina depois q teve um principio de incendio na parte eletrica e mau urrumada por eletricista.qnd ligo o map ele corta qnd desligo o map ele funciona,ja troquei o map por um original,ja fiz continuidade e chega tensao normal.alguem pode mida uma dica?
Ja falou tudo meu amigo, abra este chicote e revise inteiro deve estar em curto ou rompido em algum lugar, Te aconselho a tirar um dia só para revisar a instalação da injeção dependendo do tamanho do estrago do incendio, e vai saber o que o eletrecista aprontou nesta instalação, emenda mau feita pode causar resistencia na instalção e alterar valores dos sensores e atuadores.
A propósito, passou o scaner? o que acusa, quais os valores alterados.
como disse o colega Galvao passou scaner, ja fez os testes basicos?
quando se desliga o map se aumenta o tempo de injeçao..
Amigo.
Nos passe a tensao e posicão das alimentações do conector do map.
nao tem falha no scaner
JOSE ALVES CAVALCANTE escreveu:
5v amigo
5v a cada cilindro?
