1Se a sua Amarok V6 tem pressão de baixa (6 bar está perfeito), tem pressão no rail e sinal nos bicos, mas só ameaça funcionar com auxílio externo (comburente), o problema está na estratégia de injeção ou na qualidade da combustão. Em motores Diesel modernos, ter "sinal" no bico não significa que o bico está abrindo com o débito e o tempo corretos. O fato de ela apagar assim que você para de borrifar o auxílio indica que a central está tentando gerenciar o motor, mas a explosão real não está acontecendo de forma autônoma. O primeiro ponto de atenção no motor V6 da Amarok é o sincronismo eletrônico: se houver um pequeno desalinhamento entre o sensor de fase e o de rotação, a central libera o pulso, mas fora do ponto ideal de compressão, impedindo o funcionamento. Verifique também se não houve contaminação do combustível por gasolina ou excesso de água, o que altera o ponto de fulgor e impede a ignição por compressão. Outro vilão comum nesse modelo é a válvula EGR travada aberta; se ela estiver aberta durante a partida, o excesso de gases de escape recirculados "sufoca" o oxigênio necessário para a queima, fazendo o motor morrer imediatamente. Por fim, use o scanner para monitorar a pressão real do rail durante a partida, que deve atingir no mínimo 250 a 300 bar para a central autorizar a estratégia de funcionamento contínuo, pois se a pressão cair logo após o primeiro giro, o sistema corta o funcionamento por segurança para preservar a bomba de alta. Verifique se não há um retorno excessivo de algum injetor "matando" a pressão do rail assim que o motor tenta estabilizar a marcha lenta sozinho.
