1P0405 Baixo sinal de entrada do sensor A – fluxo da EGR. o 261a esta relacionado a defeitos de alimentaçao tem duas bombas eletricas de agua umas dela sem alimentacao ou esta queimada .Essa pick-up está dando código p261 a coolant pump b control circuit open. Descobri que a egr é resfriada por uma bomba elétrica de que faz circular a agua, confere o circuito tem negativo e o positivo, alimente a bomba com tensão da bateria e veja se ela está funcionando, tem uma luz igual de vela aquecedora que fica piscando no painel , dá pra notar que a ecu está limitando o sistema.s na esta funcionando verifique qual e veja qual nao esta chegando alimentaçao. valeu
