Olá amigos mecânicos. Estou com uma Amarok que as vezes dá esse problema. Quando mantém a aceleração na estrada a 120 por exemplo. Liga a molinha e perde potência. Segue foto do erro.
4Sobrealimentação significa turbo/pressão/vazão e seu sistema ! Precisa testar e ver os valores real e nominal.
@Leonel Pinto de Vargas, realize os testes de pressão no sistema para verificar vazamentos ou falhas de pressão e faça o teste da válvula solenoide de pressão da turbina.
Olá colega, Resolveu?
Dicas de diagnóstico: Verificar logs de pressão do turbo e MAP com scanner; Testar saída da válvula de alívio e atuar manualmente se possível; Conferir pressão de combustível e bomba de alta; Inspecionar conexões elétricas e chicotes dos sensores.
