20Deixa eu ver se entendi. A avaria de baixa pressao de sobrealimentaçao,com a troca da tampa de valvulas foi resolvido. Agora o problema e falta de torque e isto? La no inicio vc falou que os injetores foram testados,como? TRoca cruzada com outro veiculo similar? teste em bancada? As posiçoes das mangueiras de vacuo estao todas corretas?pois ja vi muitos problemas e ser somente o correto posicionamento das mangueiras nas valvulas. Nao ha furos ou trinca em alguma destas mangueiras? proximo a bomba de vacuo,atraz dos comando de valvulas,acima do motor no Comom Rail? ja vi casos tambem de ser somente furos,rasgos por atrito ou vibraçao no local E uma pergunta bem besta que lhe farei,o filtro de ar do motor esta ok? Fiquei sabendo de uma historia uma vez de que teve uma concessionaria que teve a substituiçao do sistema de alimentaçao autorizado em cortezia pela VW,ai apos tudo montado em teste ficava gerando perca de pressao de sobrealimentaçao,por fim apos muitos e muitos testes,nao sei como kkk condenaram a unidade bi-turbo,ai a VW mandou um tecnico deles mesmos ate a concessionaria,ai em analise de inicio foi feito a conferencia de manutençoes etc....Como de praxe,ai removeram a tampa do purificador de ar para ver o filtro e para a alegria de uns e tristezas de outros o filtro parecia um bloco de concreto de tao sujo,ai da vontade de esganar o produtivo e ainda mais o proprietario do veiculo. Ja no caso de falta de desempenho desta que vc esta trabalhando veja a possibilidade de trocar os injetores,por novos,de preferencia,ja tive a infelicidade de apanhar uns 04 dias em uma que nao tinha nada de anormal em avarias,somente perca de torque ai apos a troca dos injetores solucionou,ai eu por teimosia,montei os injetores velhos novamente e se comprovou que a deficiencia era neles,e nao aparentava nenhuma anormalidade,se seu equipamento tiver a opçao de rastrear os tempos de injeçao do mesmos seria legal,nao pode ter o trabalho acima de 1.8Mstroke.boa sorte.
Colega: att . Diaz
Bom dia Andre Guilherme! Alguma novidade sobre o caso? Qualquer novidade compartilhe conosco. Obrigado Administradores do FÓRUM OB.
Bom dia André Guilherme, você conhece repador Volkswagen? No vídeo 5 pode te ajudar nesta questão . No qual fal da regeneração do filtro particulas Fala também na questão dos bicos e suas posições, por causa da afinação de injeção. Esta mola está relacionada com esses defeitos. Da uma olhada no vídeo. E com scopino.com certeza vai de ajudar...
Bom dia,somente este codigo de falha se apresenta? nao ha descriçao deste codigo?,so pelo codigo fica meio restrito,visto talvez dependendo do equipamento de diagnostico nao ser possivel o rastreamento desta codigo,tente nos passar mais algum detalhe,para que possamos tentar lhe ajudar.
Desculpem pela demora.. o veiculo continua na oficina mas nao consegui mexer nele ainda.. o codigo se refere a - baixa pressao da sobrealimentacao. turbina - Removi o intercooler pra testes e limpeza, montei ele de volta porem nao testei ainda.. Quanto ao filtro de particulas, o modulo ja foi remapeado e isolado esse sistema..
Alguma novidade?
O quer dizer em remapearam? foi isolado o DPF? se foi possivelmente esteja ai seu problema migao.
pessoal, a camionete continua sem solucao.. andei sumido por um tempo pois estava viajando, o cliente pegou a camionete em negocio e nao tem pressa alguma dela por isso continua na oficina.. o codigo p0299 continua! o motor tinha outros defeitos como barulhos internos no motor, luz de oleo acesa etc, fiz a retifica completa do motor, pistoes e aneis novos, todas as valvulas e guias trocadas, junta do cabecote nova etc, o carro continua com defeito, ja andei em centenas de amarok e nunca vi uma tao frouxa assim.. achei um outro defeito nela, tava perdendo vacuo na tampa de valvula, que tinha vazametntos, aquele conjunto de mangueira de vacuo que vai pras solenoides passa pela tampa de valvulas, resolvido o problema da tampa porem nada de resultados.. ja estou sem saber o que fazer, se alguem tiver uma dica fico agradecido
COLEGA: att Diaz
