8Boa tarde,Josimar,trabalho em cocessionaria VW e seu problema esta no sensor de angulo de direçao,
Veja provavelmente este veiculo passou por alinhamento de direçao,e removeram o volante para centralizar o mesmo e deixaram fora de posiçao o tal sensor,veiculos com Air Bag nao deve ser removido o volante para alinhamento do mesmo,tem de ser efetuado pelas barras de direçao.
Remoxa o volante,deixe as rodas alinhadas para frente,o sensor fica logo atraz do volante,possui 02 pinos que fixam na parte traseira do volante,remova a bolsa do Air Bag,tomando os devidos cuidados,remova o volante com as rodas alinhadas para frente,apos isto gire o sensor de angulo de direçao a partir do ponto em que se encontra,tem de ter a mesma quantidade de voltas,tanto para direuta quanto para a esquerda,se estiver fora de angulo corrija,deixe com as mesmas quantidades de voltas para ambos os lados,se encontrar muita diferença e apos a montagem correta com os numeros de voltas corretas e mesmo assim nao funcionar,provavelmente estara danificado a fita interna do sensor,ai nao ha mais o que fazer,na linha Toyota ja peguei varios casos que nao teve jeito somente trocando,faz este teste e retorna ai com os resultados.
Se não apaga é porque a falha é presente, pode ter quer fazer um aprendizado via scanner no angulo de direção via um bom equipamento.
boa noite obrigado pelas respostas de ajuda,,,,,quanto ao alinhamento o carro foi batido e tava fora mesmo 200 graus fora coloquei na faixa de 0 graus +OU- 10 graus depois de muito estudar vi que tem um ponto em uma engrenagem por dentro do hardisc ...foi batata coloquei no ponto ficou verde no aparelho.......esta na faixa de tolerancia do aparelho....quanto ao escaner tenho um haster 3 versao 7 acho que serve ou nao????quanto a falha nao da presente no scaner so passado mas a falha nao apaga....
no meu haster nao tem essa funçao aprendizado do angulo de direcao....como faço???????desde ja grato....
Lendo novamente seu comentario la no inicio,esta gerando tambem falha na bomba do ABS?
Foi removido a unidade do ABS?
Verifique correto posicionamento do conector da unidade do ABS,ou algo de anormal no chicote que chega ate a unidade.
Lembrando que se esta unidade foi substituida tambem existe codificaçao para ela,fique atento,o problema esta por ai
Controle de traçao e estabilidade.ASR,ESP.
Controle de subida e descida HDS ,HSA.tudo esta na unidade de ABS,ela que controla tudo e evidentemente que os restantes das unidades,buscam informaçoes dela via rede CAN ,para muitas coisas.Air Bag,ECU do motor,principalmente,onde durante atuaçao do controle de estabilidade,interfere diretamente no torque e aceleraçao do motor.
Vou ver se nosso equipamento faz isso !
Olá, estive olhando em nosso Scanner Bosch e faz todas as funções em ESP lá dentro tem angulo de direção etc, procura quem tem um Scanner deste por ai e qualquer coisa eu lhe arrumo um lugar mais próximo a vc, basta me dar endereço.
no meu haster 3 nao tem funçao esp...
