8Esse código é de problema de pressão de turbo. Confere tudo que é referente ao turbo: 1) Vazamentos nas mangueira que sai da turbina e que vão para o intercooler e da que sai do intercooler e vai para o coletor de admissão. 2) Se ela for monoturbo, tem uma válvula de vácuo que controla a wastegate, se for bi-turbo, ela tem duas válvulas dessa. Verifique se chega vácuo nessas válvulas e teste essas válvulas pra ver se elas estão funcionando, pois se não estiverem funcionando, ela apresenta códigos de falha e perda de potência. 3) Verifique as wastegates, principalmente a que tem o sensor, pode não estar funcionando.
Exatamente sobrealimentação, ai deve buscar literaturas com os valores de referencia. Via scanner buscar valores reais e nominais se tiver.
O sistema é composto por Turbo VTG pelos gases de escapamento, sensor de pressão, unidade de comando, valvula reg. de pressão - Uma boa literatura vai ter ajuda !
segue exemplo do meu scanner - por sinal o Bosch tem uma literatura Top neste sentido - Valor nomial e real trabalhe nestes valores - este ai esta em modo demo e não deve levar consideração -
![image
Seguindo as ótimas dicas dos colegas, verifique a integridade do turbo e sua tomada de admissão. Sabemos de casos onde a causa de defeito como esse era apenas filtro de ar saturado...
Boa sorte.
Olá amigo reparador, como esta o caso desse veiculo? Não esqueça de retornar ao Fórum para compartilhar a solução do caso, isso é muito importante para colaborar com o conteúdo técnico do Fórum Qualquer novidade nos informe, Grande abraço! #juntosresolvemos
Boa tarde Reparadores, em contato com o reparador A falha reclamada "P023400" aparecia de forma intermitente #juntosresolvemos
Que bom que foi resolvido o B.O tamos juntos
{"locked":true}
