5MEU IRMÃO DA UMA OLHADA COM ESTÃO AS VALVULAS TERMOSTATICAS DESTE CARRO SENSOR DE TEMPERATURA O AR CONDICIONADO ESTA OK???PORQUE SE ASSIM QUE VC LIGA O CARRO ELE JA LIGA A VENTUINHA NA 2 VELOCIDADE ELE ESTA LIGANDO ELA NA EMRGENCIA TEM ALGUMA COISA ERRADA AI NO SISTEMA DO RADIADOR??BOA SORTE AI PRA VCS!!
já peguei um caso assim q o problema era mau contato no concto no eletro, fica próximo ao eletro, um com 4 fios, 2 finos e 2 mais grossos
Se você remover o conector da central/comando do ar condicionado dentro da cabine faz isso tb. o Ar funciona normal?
Se vc trocou a correia dentada dela. O defeito pode ser entrada de ar no sistema de arrefecimento !
Boa tarde,normalmente deficiencia no conector que o colega ja relatou acima e ja peguei muitos casos de ser excesso de sujeira entre os radidores,Intercooler,condensador,automaticamente sendo gerado excesso de temperatura do sistema de AC e a unidade detectando este aquecimento,ou falta de refrigeraçao,aciona o eletroventilador na velocidade acima do normal,nao sendo possivel efetuar esta limpesa sem a desmontagem total da frente do veiculo,boa sorte.
