16Descobri um problema de vedação naquela peça de plástico que é parafusada na turbina inferior, onde vai a mangueira do intercooler, e até o momento não tive mais o problema de perda de potência. Mas infelizmente o barulho irritante que as válvulas moduladoras fazem ao desligar o motor continua, e eu não faço ideia do que está causando esse barulho.
Boa noite, só para dar um último relato, já que hoje a Amarok foi embora, o problema da perda de potência era má vedação na peça plastica que liga a mangueira do intercooler na turbina. O barulho que as válvulas moduladoras fazem ao desligar o veículo, contudo, ainda continua, embora vem diminuindo a frequência, antes fazia toda vez, agora faz de vez em quando.
Fórum o Coveiro: Mais um caso desenterrado, data da abertura 27 de Agosto 2018. E hoje reaberta a cova, retornou entre os mortos. O que esta acontecendo??? Att, Diaz
amigo já peguei com obstrução no escapamento
Fala amigo, bom dia. Obstrução no escapamento levando a esse sintoma? Válvula moduladora vibrando, sem chegar vácuo na turbina de alta? E ela quando não da o problema funciona normalmente.
Enricof, seguindo a dica do professor Scopino, se o escamento estiver obstruido não há fluxo dos gases de escape de forma correta, se não há fluxo a turbina parte quente gira menos do que deveria, a parte fria comprime menos e se torna um ciclo vicioso. Solta ele no final do filtro particulado, é só uma abraçadeira metálica, se permanecer pode ser o próprio filtro DPF, removeria a lambda e colocaria um teste de escapamento. Por outro lado, sei que parece bobo, mas verifica o filtro de ar, e a tormada contra obstruções. As turbinas tem algum tipo de folga no eixo? há presença de óleo nas mangueiras de admissão?
Boa tarde! Obstrução no escape não acredito, pois além de não ter nenhum sintoma disso (lembrando que não é raro ela se comportar de maneira normal, com potência), a pressão no DPF, por exemplo, fica em 5 mbar na lenta e atinge um máximo de 110 mbar em plena carga, o que para mim é normal. Fuligem em 2,62g, e já havia feito regeneração anteriormente. Volume de escape oscilando entre 90 e 100 m3/h na marcha lenta e 800 e 900 m3/h em plena carga. MAF na lenta em torno de 48 kg/h e 450 e 500 kg/h em plena carga. A única coisa que se nota é que quando está para acender a luz, há uma diferença grande entre o valor teórico e o valor real de pressão do turbo, hoje em algumas puxadas o valor teórico era de 2600 mbar e o valor real era de 1200, esse num exemplo, pois esse valor oscila bastante. Não apresenta folga nos eixos das turbinas, não tem óleo nas mangueiras do intercooler. Filtro de ar novo e tudo certo com as mangueiras de vácuo. Pra mim, é algum defeito no gerenciamento das válvulas moduladoras, pois a primeira queixa do cliente é que sempre ao desligar, essas válvulas fazem barulho de vibração, que dura um ou dois segundos após desligar o motor. E sempre quando a caminhonete apresenta perda de potência, com a luz da molinha piscando, essas válvulas ficam fazendo esse mesmo barulho de vibração constantemente, só para se apagar os códigos de falha, ou desligar o motor, ligando ele em seguida. Enfim, ainda não cheguei na solução do problema, quem puder acrescentar alguma coisa eu agradeço.
Esqueci de mencionar, que com o Rasther, são dois códigos que se revesam quando da a perda de potência, o P02CB "Sistema turbo pressão baixa" e o P0299 "Compressor do turbo pressão baixa".
Cara, me pegou. Vê essa dica se ajuda: 6-reparador-para-reparador/vw-amarok-2-0-bi-turbo-t165612.html Nesse outro tópico (2-reparador-para-reparador/amarok-falha-p0299-t166547-10.html) o nosso Doutor Amarok do fórum Marmentini disse que resolveu um problema parecido assim: ai por fim removi e desmontei a turbina,na parte interna ha umas palhetas de alivio que sao acionadas,abrem e fecham pela wast gate que estavam travadas de carvao,tentamos limpeza e amaciamos as palhetas e ficou uns 80% bao,agora ela fica fraca em baixa rotaçao ai se der uma repicada no pedal do acelerador ela solta e libera o torque,cliente nao quer gastar com carro velho kkkkk. Faz esse teste aqui também: vn-VSO2LpJc>Sobre a EGR,DIAZ peguei uma Mono turbo que gerava a avaria de pressao de sobrealimentaçao limite excedido,pensa numa taca de quase 30 dias,fui de cara em entupimento da EGR,montei tudo novo,sem exito,
