9É simples o arrefecimento, apenas é recomendável retirar a tomada mais alta para retirar ar, e depois remontar.
Ligue o motor com a tampa aberta nos primeiros minutos com o ar quente aberto, depois feche a tampa.
Colega:
Faça conforme indicado pelo colega Scopino , e caso não resolvendo substitua tampa do reservatório de expansão.
att. Diaz
E isso ai galera,ponto mais alto,mangueira de retorno no proprio reservatorio de espançao.
Agora ao colega ai fica a dica,esta tudo normal mesmo neste motor?
O que foi feito neste veiculo,relacionado ao arrefecimento,somente limpeza?
De 2012 pra ca esta havendo bastante problemas com radiador de gases de escape,aquele de arrefecimento da EGR,esta tendo vazao interna do mesmo,para dentro do coletor de escape e como a pressao de gases de escape e maior de que a pressao do arrefecimento vai ficar gerando bolha toda vida,fique atento,pois pode acontecer com este modelo tambem.
Qual as compressoes dos cilindros?
Pelas medidas de compressoes pode-se ter uma base quanto a queima da junta do cabeçote.deve estar no minimo 19 bares de compressao e se estiver acima a variaçao entre os cilindros nao pode ser maior de 05 bares entre eles.
caro louco,somente complementando o que nosso amigo marmentini disse,essa peça e o trokador de calor que vai no lado do escape,um teste simples é vc tampar a passagen dagua para testes,ja fiz isso em alguns casos na css,caso o problema seja solucionado o defeito sera sim o trocador de calor.
Desculpem pela demora em responder, quero agradecer a todos pelas informações postadas, deixamos o motor funcionando até quase atingir a temperatura para acionamento do eletro ventilador com a tampa do reservatório de expansão ligeiramente aberta para retirada de ar do sistema! apos rosqueamos completamente a tampa e o eletro ventilador acionou e desligou normalmente sem expulsar o liquido pelo dreno do reservatório! foi a forma que encontramos para eliminar todo ar do sistema.
BOA NOITE Silvano Marmentini. SOBRE A DIFERENÇA DE COMPRESSAO DOS CILINDRO VC QUIS DIZER 05 OU 0,5? COMO FAÇO PARA MEDIR PODE SER ATRAVES DO SCANER ?
Boa noite, a diferença de compressao entre cilindros nao pode ultrapassar de 05 bares inteiros, porem isso seria a tolerancia, em situaçoes de ate 02 bares o sistema ja pode começar a gerar alteraçao em volume de retorno dos injetores e ate em alguns caso que ja peguei, gerar queda de pressao de Rail e a causa estava ligada a queda de compressao dos cilindros.
AMIGO PRESTE ATENÇÃO NA BOMBA ELETRICA ESTA FUNCIONANDO.
