16é automática? olhei no google e o que achei foi :
Transmissão P0870 Sensor de pressão do fluido / Switch "C" Circuit O que está acontecendo com ela?
controle de pressao.
este codigo é de baixa pressão no rail
se a linha de baixa estiver ok, tudo leva a crer que você tem problemas na bomba de alta>Chegou hoje a oficina, tive pouco tempo para verficar, via scanner apresentou no presente a seguinte falha. P-087,
mecanica, o propietario disse que ja verifcaram os bicos e so dois estão funcionando.
Emerson será que esse código é só pra linha volks? pq os diesel eletrônicos mais antigos quando caia pressão costumava dar os códigos p0190, 0191..dependendo da falha e o tipo de defeito.
normalmente este codigo dá nas injeções diretas a gasolina (tipo passat tsfi) e tambem nas diesel TDI
e é referente a pressão baixa no rail
nas amarok 2010
dá para ver no scanner
pressão nominal-seria a pressão que a unidade de comando precisa para o motor entrar em funcionamento
e a pressão real, é a pressão que esta no rail
se na partida a pressão real for muito baixa e não atingir pressão nominal, vai gravar a falha
se não me engano 2010 e 2011 são injetores piezo eletricos
se a pressão real for muito baixa corta tambem os injetores
se ao testar eles for colocato tensão, eles queimam>Emerson será que esse código é só pra linha volks? pq os diesel eletrônicos mais antigos quando caia pressão costumava dar os códigos p0190, 0191..dependendo da falha e o tipo de defeito.
Dr. Palitinado obrigado pelo exposto. Gostaria de saber se este veiculo tem duas bba de combust. uma alta e uma baixa. Ou so a alta.
a bomba de baixa pressão é a que ficA NO TAMQUE de combustivel
a bomba de alta fica motor, ela roda pela emgrenagem da correia dentada foto abaixo
Dr.Platinado, mais uma vez obrigado. Se vc puder mandar um pouco desta litertura acima para o e-mail [email protected] ou [email protected], te agradeço bastante pois é a primeira que chegou a oficina, vou so checar se não der irei pedir para o cliente levar para uma retifica que aqui na regiao investiu muito nesta area.
Srs.obrigado, o cliente foi buscar o veiculo e levou para uma concessionaria.
