17Esses carros são Gastão mesmo se não me engano é 7hm/l, se as velas estão branca sinal de boa mistura, nem tudo em economia está no motor, vai do pé, peso morto dentro do carro, calibragem de pneu, e alinhamento , modo de dirigir, são uma soma de fatores
Pelo teus relatos check entradas falsas de ar. Valvula de canister e vazão dos cilindros,compressão. Olhe bem parte mecânica e até qualidade do filtro de ar. Consumo vc q deve andar no carro e medir. Cuiado com alterações tipo remap. Se estes ajustes estao fora vc tem q descobrir a causa. Valvula Egr q alguns tinham.
Velas estão pretas??
Qto mmHg tá o map?? Está respondendo rápido , tem mAp sujo e tem resposta lentas.
Ponto de correia
Comando de válvulas original?
Bicos, leque, estanqueidade, vazão??
Pressão de bomba?? Regulador está correto? Já peguei 4bar ao invés de 3bar.
Valvula termostática está no lugar? Pessoal adora remover desses motores. Veículo fica trabalhando sempre frio e consumindo absurdos.
@Christopher Mecon#204050
Não.
A leitura do fator de correção lambda lida no scanner não representa valores reais.
Olá meu nobre amigo salvo engano este ajuste longo está relacionado com a sonda lambda,ela está trabalhando corretamente??? Abraços boa sorte e fica com Deus
