7SERA QUE ESTE ALTERNADOR É O CORRETO PRA ESTE VEICULO É 12VOLTS MESMO ? É NOVO OU RECONDICIONADO ? OU PODE SER QUE REALMENTE ESTEJA COM DEFEITO NO MESMO ,OU ATE DEFEITO NA PROPRIA BATERIA .... PEGUEI UM CASO PARECIDO ...
MEÇA A CORRENTE PELA BATERIA TESTE COMUM ,DEPOIS MEÇA PELO PROPRIO ALTERNADOR FIO POSITIVO E ATERRAMENTO DA CARCAÇA E VEJA SE TEM O MESMO VALOR BOA SORTE
Verifique se o mesmo possui fio positivo no plug do regulador,ele e usado pra referencia de carga..
Olá!Obrigado por responder à minha pergunta.Respondendo à sua questão,convém informar que este veiculo teve o alternador substituido.Porém não seria o regulador(separado)que teria a função de controlar a voltagem?essa é minha dúvida!Até achei na internet um esquema para adaptar o regulador do corcel ll,mas no meu caso não funcionou.Qualquer novidade se puder por fv,mande para mim,obrigado.
hilux 94 ten 2 modelos de alternador um com regulador intrno e outro con regulado fora cual deles tem no veiculo
Regulador externo.(colocado novo tb).Obrigado
ola boa tarde, amigo vc tem bancada de teste ai na tua oficina? se vc colocar na banca de teste e o alternador roncar e der alta voltagem é o estator, vc tambem pode tar medindo a leitura homica do rotor 12volts 2.8 a 3.8 ohms e 24 volts de 10 a 11 ohms , mais uma coisa as escovas são solidarias no regulador de voltagem ?
Amigo voce ja testou o alternador em bancada antes de montalo no veiculo,se estiver normal nos testes é algum problema no veiculo.....testa ai e passa pra gente o que vc acho.
