11- Alimente com (+) o terminal “S” e “IG” do Regulador e o “B+”
do alternador.
- Aterre o alternador.
- Ligue uma caneta de polaridade ao terminal “L” do
Regulador.
- Proceder o teste conforme ABNT NBR 14846.
DFM=SAIDA DE SINAL P CENTRAL DE INJEÇAO
L= SAIDA PARA LAMPADA DO PAINEL
S = ALIMENTAÇAO DO SENSOR DA BATERIA
IGN = ALIMENTAÇAO POS CHAVE 12V ( AMIGO VE SE ISSO TE AJUDA )
Caro colega, tentei enviar o procedimento de teste do alternador que você precisa mas não consegui carregar a imagem, se voce ainda precisa me mande teu email que eu envio. falo
Por gentileza companheiro... poderia me enviar uma copia... se possível!
Abç!.>Caro colega, tentei enviar o procedimento de teste do alternador que você precisa mas não consegui carregar a imagem, se voce ainda precisa me mande teu email que eu envio. falo
S= ALIMENTAÇAO DO SENSOR DE BATERIA
IGN-= POSITICO 12V POS CHAVE
- JAMAIS utilize “lâmpada de teste” nos terminais do Regulador.
- SEMPRE polarize (excite) o alternador utilizando somente a
Caneta de polaridade
- SEMPRE medir a tensão do terminal “S” com voltímetro pois se
utilizar somente a caneta de polaridade ou lâmpada neste terminal
não se sabe o nível de tensão que entra no Regulador, se esta
tensão for menor que a tensão em “B+” ocorrerá sobrecarga no
sistema
TESTE DE BANCADA
do alternador.
Regulador.
ok preciso sim s vc puder m mandar eu agradeço(pode enviar para)[email protected]
envie o esquema aos amigos derem retorno se foi ? qualquer coisa to por aqui ve se serve a cvs falo abraço
Sadi, chegou tudo direitinho! É perfeito!
Mais uma vez! ...muito obrigado pela atenção e se precisar de alguma coisa, pode entrrar em contado!
Abç!.>envie o esquema aos amigos derem retorno se foi ? qualquer coisa to por aqui ve se serve a cvs falo abraço
sadi chegol direitinho, o esquema m ajudou bastante muinto bem esclarecido fiz o teste na bancada deu certinho muito obrigado,pela atenção at mais...
ola amigo .ja envie ta ...estamos aqui e para ajudar os amigos e ser ajudado falo
Ola amigo, você pode me enviar também?O email esta na minha assinatura..
eai cara blz pode me enviar como testar,
