7Amigo se o estator tiver com uma das bobinas em curto causa isso
Boa noite ,Beto Obrigado pela dica.
Foi feito o teste do estator de curto a massa e resistência entre as bobinas e não encontrei nada de anormal, para liberar o carro para o cliente ,coloquei outro alternador que tinha de reserva de 90 ah com regulador morceguinho, e está funcionando normal, deixei o alternador com um amigo que trabalha somente com recondicionamento de alternadores e ele tbem nunca pegou esse tipo de defeito ,assim que tiver uma resposta posto. Grato Gilberto
meu amigo qual o valor da fuga de corrente que o alternador estava proporcionando?obrigado
Boa noite caros colegas do forum, , o consumo de fuga de corrente é de 2,5ah, fazendo que a bateria zere de carga em dois dias, feito testes na bancada reparei que ao desligar o cabo B+ do alternador e com a lampada de serie ligada, o consumo parava, e ao ligar novamente o cabo B+ com a lampada de serie ainda ligada ligada parou o consumo me deixando de cabelos em pé ,retirei a lampada de serie do cabo B+ e voltei para a bateria e o consumo voltou.
Nao tem outro plug no alternador?Tentou desligar?O problema deve estar entre a placa e o regulador,veja tambem se nao tem um capacitor interno...
veifica se o borne positivo da placa de diodo está totalmente isolada,já peguei um com o isolamento de borracha onde dava uma fuga de corrente.
Boa noite caros colegas do forum, gostaria de agradecer a tds que postaram suas dicas, que foi de muita ajuda, e dizer que os anos de experiência em eletrica, posso afirmar que tds os dias estamos aprendendo.
O problema era mesmo do regulador,assim que chegou outro novo coloquei e funcionou normal, fica ai o meu muito OBRIGADO a tds, e me coloco a disposição.
