9ola boa tarde ,amigo veja se quando liga a ventoinha ela não ta soprando o calor do motor pro radiador o certo quando funciona a ventoinha éla tem que puxar o ar de fora pra dentro se éla soprar no radioador ta errado é só inverter os fios do motor que volta a sugar o ar de fora pra dentro
e faça o favor de postar ai no forum se era isso mesmo
A ventoinha esta puxando o ar de fora para dentro
amigo vc mandou testar a vazão de agua do radiador ?
Coloquei um novo
So faltaa colocar um radiador novo
boa tarde , antes de trocar o radiador pode fazer um teste simples coloque ele na bancada e coloque agua quente em todo ele e ve se esquenta por inteiro.
ja trocou a tampa do reservatório tem uma válvula nela de uma olhada na mangueira de retorno essa mais fina
verifica aterramento do motor, compara a temperatura do painel com as mangueiras. pode ser aterramenta. boa sorte.
