16Neste veiculo é comum o problmea esta no corpo, neste ele tem a tps ou a regulagem se da no batente.
ELE NÃO TEM O TPS, É O INTERRUPTOR DE MIN, MAX.
Amigo G7.11 realmente nao tem nem tps e nem atuador de lenta a regulagem se da. No batente, porem nao tem muito tempo q peguei um uno assim mesmo sistema estava meio.quadrado de cara verifiquei a sincronia estava tudo ok, passei o scanner os parametros estavam tudo ok ou proximo...... Fiz limpeza de bico, limpeza da tbi e fiz uma regulagem no batente pois troquei 3 cabos de acelerador q aqui na minha cidade os 3 cabos q troquei eram maiores do q o original q tirei porem no pacote marcavam a medida correta mas na hora de colocar no carro eles ficavam maiores e davam problemas de aceleraçao e lenta como nao achei o cabo identico ao original q tirei dei um jeito proximo ao pedal do acelerador e consegui resolver o problema ficou filé nao sei se ajuda mas foram os problemas q peguei e deram certo
Olha, é complicado da palpite aqui, até porque você diz que já passou
na mão de várias pessoa, mas analisando os seus teste chego
a conclusão que, só pode estar com borra no pé do TBI, no local
onde é a saída para o MAP, e que é muito comum neste modelo.
amigo, pelo que foi dito, o problema é mecanico. por isso todo mundo quebrou cabeça e não resolveu. veja o comando e sua aplicaçao.
veja a regulagem de valvulas
Oi . da uma verificada no ajuste de CO.
Também já peguei alguns assim e já ajudei alguns colegas que estavam com o mesmo problema, acredito que os reparadores anteriores não tinham scanner, pois esse problema vc mata rapidamente, o outro problema se da quando vc resolve rapidamente e o "cliente" não quer dar valor no seu serviço mesmo antes ter passado por outros reparadores, com procedimento padrão de passar o scanner mais linha de raciocínio vc resolve isso ai rapidamente, no dia dia de oficina vc vê muitas coisas, e nem adianta comentar tudo pois nem todos acreditariam kkkkkkkk, sei que alguns aqui sabem muito bem o que estou falando, afinal as vezes a engenharia erra também , porém isso fica para próxima :
http://www.multifiat.com.br/biblioteca/Uno/Sequenc/1056AS1_2.html>Olha, é complicado da palpite aqui, até porque você diz que já passou
meio atrasado mas neste modelo pelo q vc descreveu já matou a charada neste carro geralmente alguns mec. trocão a mangueira do map pela do respiro e ésta normalmente esta trancada de borra>Olha, é complicado da palpite aqui, até porque você diz que já passou
INDICAÇÃO DE MAP ALTO DEMONSTRA MÁ VEDAÇÃO DE VÁLVULAS.
eu tenho quase certeza que e valvula enforcada
