7cprado, nunca pegeuei este tipo de problema na oficina, porém deve se referir ao controle do cruise control (controle de cruzeiro), tipo um piloto automático que mantém o carro em uma determinada velocidade até que se pise no freio.
O motor está apresentando algum tipo de falha? Ou só a luz de anomalia acesa??
Não estou lembrado agora, mas uma das alavancas atrás do volante progrma esse sistema, apesar que alguns modelos tem um controle do lado esquerdo do painel, próximo da porta do motorista.
Espero ter ajudado.
Andrade , é exatamente do cruise control que estou falando , bem o carro não apresenta nenhuma falha , apenas a luz de anomalia está acesa , vc apaga com o scaner mas logo depois que vc desliga o carro e o funciona novamente ela fica acesa de forma permanente..
Bem eu disse ao meu cliente levar esse carro a uma concessionária , pois mesmo eu sabendo o defeito , n consegui encontrar a peça , portanto dei a ele essa opção!!
Obrigado
Verifique o Interruptor da Embragem, circuito aberto, pode estar afastado do pedal pelo uso, curto circuito, o problema é na peça.
o interruptor da embreagem é um dos principais resposaveis por avarias generalizadas no Piloto automatico.
ok valeu , vou verificar e depois retorno
No caso de veiculos automaticos , é o interruptor do freio que jampeia o circuito da embreagem, assim a unidade entende que se pisa na embreagem quando se pisa no freio, dasacionado o piloto automatico, vale os mesmo comportamentos de curto e circuito aberto para o interruptor do freio,defeito nele gera anomalias no piloto automatico!
esse carro não é automatico , mas vou verificar..valeu
