5coloca um pedaços de fita isolante no sensor de ultra-som tapando-o.
feche o carro e liguea o alarme normalmente (c/ultra-som ligado)
espere p ver se vai disparar.
se nao disparar,bom pq pode ser algum bicho pequeno(mosca)dentro do carro.
se disparar,geralmente é defeito do sensor ultra-sonico,ver se entrou agua dentro dele.ou entao vc vai precisar passar o scaner p verificar o defeito que provavelmente e ele.
Fiz o teste que vc falou...peguei uma fita e tampei os sensores do ultra som...acionei o alarme e ele não disparou. Isso quer dizer que não é problema no ultra som, certo?
Mas também não tem nehum bicho dentro do carro...e aí?
Um instalador, sem olhar o carro, me disse que pode ser os interruptores das portas, mas discordei pq se tivesse algum com problema a luz interna ficaria acesa.
Pude perceber em um Corsa, o mesmo problema apontado por voce. Mas no caso deste veículo, havia um mal contato no fio positivo do alarme e dava os piripaques no veículo em questão.
PROBLEMA RESOLVIDO!
Levei em um auto elétrico e ficou constatado que o problema estava no interruptor do alarme que fica no capu.
Agradeço à todos que postaram. :
Amigo teste a cordoalha do cambio, pra mim é la se nao for la resolde os aterramentos, se tudo estiver ok feliz painel novo.
