8Meu amigo,esse sistema é original do veículo???? se for passe o scanner para identificar a sua memória de avaria na central do alarme!!!
Este Caso me Interessa Sr Júlio César. Se o Resolver Por Favor, Poste o Resultado !
99,9 % o problema se concentra na quebra do circuito dos vigias laterais traseiros.Eu particularmente desmonto os acabamentos laterais traseiros aonde encontrará os conectores a qual jumpeio os mesmos....a não ser que o cliente estará disposto fazer a troca dos vigias....normalmente ocorre esse defeito por causa do filme....
Boa noite, fui na autorizada GM , falei com o chefe da oficina que é meu amigo para passar o scanner para conferir a memoria de avarias, o reparador da autorizada desligou os dois vidros laterais mas não jampeou os fios, não usou o scanner, e me falou que o defeito é comum desse modelo, agora vou entregar o carro e ver o que acontece, depois eu coloco aqui o resultado, muito obrigado a todos pela atenção.(obs: na autorizada não me cobraram nada pelo serviço, a amizade vale ouro).
Olá,passei essa dica por que trabalhei alguns anos na linha ( sou técnico Premium) e tem que jumpear,pois no vidro tem uma trilha elétrica,na qual quando o ladrão quebra o vidro interrompe a trilha e o alarme aciona,mas normalmente por causa do filme,ele interrompe acionando o alarme.
Colega: A dica do GORNI AUTO REPAIR e a certeira isto acontece neste veículos, quem estiver passando por este inconveniente pode seguir a sugestão do colega; att Diaz
Se passasse o scanner iria constar o defeito no vidro?
O Meriva é um veículo muito chegado a uma pane. Sem mais ou menos desprograma o ar condicionado, sensor de rotação, etc, e tem de fazer aprendizagem com scanner. E não pode ser qualquer Scanner. Saudações a todos. Odilon.
