12BOA NOITE A BATERIA DESTE FOX DURANTE A PARTIDA NAO ESTA CAINDO ABAIXO DE 10,50 VOLTS,TALVES SEJA ISSO.
BOA SORTE
nao chego a bate partida so liga a chave ele dispara
Boa noite
Acho que tem problema ou no contato, aquele sinal que avisa quando a cave está na ignição ou a central que vai sobre o pedal do freio deu pau, espero ter ajudado
Quando o alarme é desligado pela chave,o sistema te dar alguns segundo para q a ignição seja ligada se não ele dispara,pode ta acontecendo q o alarme naum esta sendo informado pela ignição (pós chave) ai entra o disparo....e uma pergunta dispara no seu caso ai....como vc desliga o msm?
desconecto cabo - d bateria
desconecto cabo -bateria>Quando o alarme é desligado pela chave,o sistema te dar alguns segundo para q a ignição seja ligada se não ele dispara,pode ta acontecendo q o alarme naum esta sendo informado pela ignição (pós chave) ai entra o disparo....e uma pergunta dispara no seu caso ai....como vc desliga o msm?
É AMIGO ENTAUM NAUM TA CHEGANDO INFORMAÇÃO DA IGNIÇÃO (PÓS CHAVE) NA CENTRAL DO ALARME.....BOA SORTE
ESQUEMA ELETRICO P IDENTIFICAR QUAL O PINO DO ALARME Q É...>É AMIGO ENTAUM NAUM TA CHEGANDO INFORMAÇÃO DA IGNIÇÃO (PÓS CHAVE) NA CENTRAL DO ALARME.....BOA SORTE
liberal matou a charada,veja de novo os fusíveis.
Bom dia Pessoal
Estou com um problema parecido, vcs poderiam me ajudar?
Seguinte, tenho um fox 2004 todas as vezes que fecho o carro no controle, o alarme dispara e fica disparado até eu ligar o carro.
Vc saberia me dizer o que pode ser?
To desesperado ja, não acho nada na internet dizendo a respeito
