21Boa Jfleck, tambem gostaria de saber como trabalhar com o sistema , tenho um Napro ele tem simulador VAG, mas não sei trabalhar com sistema, se alguem puder me enviar algumas dicas e material, agradeço.
IDENTIFICAÇÃO ESTA NO RODAPÉ
ABRAÇOS.
boa noite.Jfleck
eu utilizo aqui na oficina o VAG, passe para mim o n° componente tipo 030-906-034-AD MARELLI 4BV MPSF 1401
e eu te passo o procedimento ok
Cada sistema possui um procedimento diferente ?
sim, dependendo a unidade, algumas funções você muda pelo canal 10, outras não, dependendo da unidade você pode até habilitar o travamento do AF,( veiculo rodar apenas com um combustivel),
por este motivo pedi o n° ecu-componente, na pratica se for tentar mudar alguma coisa pelo canal 10 do vag ou pela função adaptação do VAS 5054, tem que ter certeza do que está fazendo, porque muitos colegas inutilizam muitas unidades entrando na função adaptação
SR_NiLTON , voce tem um e-mail ou telefone para podermos bater um papo sobre isso ?
Agradeço
Joni
normalmente chego do serviço depois das 20 horas, me passa o numero , ou tambem você pode fazer uma imagem dá tela com os dados do seu scanner,,
boa noite sr.nilton o vag mais atual e dificel encontrar em portugues
é verdade carlos,normalmente você acha na lingua inglesa,
no napro e rasther tem simuladores vag, funciona bem,, tem os cabos ross tech que são muito bons, tem os vas 5054 chineses que tem até em portugues>boa noite sr.nilton o vag mais atual e dificel encontrar em portugues
nao abusando do tempo do senhor qual me recomendaria desde ja obrigado.
carlos, para inicio, compre um na faixa de preço baixo, tipo 200 reais, normalmente neste preço o pessoal oferece no mercado livre o VCDS 10.6, e começe a tirar algumas leituras em alguns veiculos vw.
entre no site da ross tech, tem bastante asunto interessante,
obrigado pela atençao
C:\fakepath\AJUSTES VAG.pdf
TENHOI O ESQUEMA AQUI MAS NÃO ESTO COSEGUINDO ENVIAR>C:\fakepath\AJUSTES VAG.pdf
Boas.
É isso.
PROCEDIMENTO PARA FAZER A ADAPTAÇÃO DA
MISTURA DOS VW
-Selecionar simulador VAG
-Injeção eletrônica
-Adaptação “ DIGITAR O CANAL 00”(apagar os valores auto adaptativos)
-Adaptação “ DIGITARO CANAL 58 (fixa o A/F para álcool 9.0)
-Adaptação “ DIGITARO CANAL 59 (fixa o A/F para gasolina 13.2)
ABS.
amigo esses valores serve no napro, por que to precisando muito se tiver como me enviar eu agradeco
Boas.
Esses códigos são para o simulador de vag do napro.
ABS.
http://www.scribd.com/doc/28422103/codigos-VAG
OBRIGADO, Otima dica, ja baixei o arquivo e vou imprimir e guardar, vai me ajudar e muito.
ABRAÇOS E SUCESSO.
Olá pessoal , preciso de sua ajuda.
não consegui baixar o arquivo.
Fiz o registro e login , estou logado, a tela abre mas não baixa o arquivo
Algum macete para baixá-lo
Muito obrigado á todos.
siqueira, me manda seu email, que eu consegui baixar e te envio, meu email esta no rodapé.
ABRAÇOS.>Olá pessoal , preciso de sua ajuda.
