7Amigo este motor não aceita retifica pois as peças, só importadas já tive varios poblemas com este motor guando não raja ele queima oleo, só tive prejuiso, retificar este motor é fria , peças somente importadas, pois trabalhei na ford varios anos e num vi um motor ficar perfeito como de costume guando se retifica um motor.
Olá amigo,ja fiz este tipo de motor e tive que colocar bronzinas e bomba importadas,os pistões coloquei o do santana c/ anel (cofap)não tive poblema c/ este motor.OBS retífica tem q ser de confiança e qualidade,ai facilita nosso trabalho.
Vocês querem dizer que não acharei a bomba de óleo ou a bronzina de mancau de alguma marca de confiança?
O resto está encaminhado, tanto da retífica de qualidade quanto a disponibilidade das outras peças. Só me faltam essas duas.
Obrigado
igor entre peças on line numero da bonba 928m6600a2b eu tenho uma motorcrafit [email protected] fone 67 34671538 Pedraza
COntinuo precisando da boma de óleo e da bronzina de mancau para o Escoert ZETEC. Aguém por favor me ajude.
igor147258 escreveu:
Obrigado
IGOR VOU APENAS FAZER UM COMENTARIO A RESPEITO DAS PEÇAS DE CONFIANÇA,
EU SEI QUE O CERTO É MONTAR COM PEÇAS DE CONFIANÇA, MAS MESMO ESSAS PEÇAS DE CONFIANÇA AS VEZES QUANDO PRECISA USAR A GARANTIA RS QUANDO TEM TEM SÓ NAS PEÇAS MUITO DIFICIL TER TAMBÉM NA MÃO DE OBRA ,EX SE VC MONTAR UM MOTOR E O PISTÃO DER PROBLEMA ELES FAZEM UM LAUDO DEPOIS DE MUITO TEMPO E FALA QUE É A GASOLINA SAINDO DA GARANTIA , E COMANDO DE VALVULA QUANDO QUEBRA SEM CHANCE A GARANTIA ESSE É MAIS OUTROS PROBLEMAS!!!!!!!!
MAS BOA SORTE!!!!!!
Valeu!!!
