12Um bom profissional, pode resolver seu problema, pois no seu caso é preciso ter experiencia, e equipamentos. Os primeiros passos é verificar os codigos de falha e analise grafica de sensores com escaner, medir a pressão da bomba de combust com manometro,medir pressão e vazão de cilindros e por aí vai. Para descobrir um problema e a causa as vezes não é tão simples ,pois é preciso trabalhar em sima de valores e mediçoes. Boa sorte!!
vc acha q pode ser as valvulas!!!!
Vai ser complicado arrumar seu carro via internet,siga os conselhos e levar a um profissional...
Sem fazer os testes que citei ,não tem como dar diagnostico algum,pois é o minimo que tem começar a fazer, para não trocar nada sem necessidade.
Bom dia Amigo .
Bom vou ser franco com voce .
Tudo o que voce fez até agora foi dinheiro jogado fora .
Outra coisa . Deve ter algo errado ai . Nao conheço gol 1.0 16V turbo com distribuidor .
Esse carro funciona com gasolina boa e nao com alcool .
Voce precisa de um bom profissional pra resolver esse problema e nao é barato .
Boa sorte
Abraço
O amigo jfleck disse tudo, que mistura de carro é éssa amigo?
Esse gol é turbo adaptado e passado a alcool é isso?
Eh um gol 1.0 8v. Com bicos retrabalhados pra alcool.
Procure um profissional que trabalhe com preparaçao de motores e que tenha equipamentos apropriados para tal funçao
Abraço
Meu amigo, c o seu carro for a
Gasolina impossivel ele fucionar com alcool, procure um bom profissional e peça pra verificar pressao da bomba d gasolin, vazão e ponto do mesmo claro com ajuda de equipamentos (scaner e outros). Ah as valvulas com o fechamento incorreto pode sim apresentar defeito no seu motor principalmente falhamentos. ok
