<t><p>Olá amigos boa noite! </p> <p>Preciso de ajuda urgente. </p> <p>Estou com uma HILUX D4D 3.0 AUTOMÁTICO 2005/2006 em minha oficina com um pequeno problema, simplismente não funciona. </p> <p>De acordo ao codigo de falha P 0200 é falha no circuito da injeção, eu não tenho manual deste veículo portanto peço aos amigos que tenhão conhecimento a respeito do assunto se possivel me ajudarem a dar solução a este caso. </p> <p>Aguardo respostas. </p> <p>[email protected] / [email protected]. </p> <p>Um grande fim de semana a todos</p></t>
<t><p>Olá Robério, segundo a minha tabela da ttecnomotor o <b>codigo p 0200 refere-se a injetor, circuito defeituoso</b>. Da uma verificada nos injetores, fiação, ou moddulo de controle defeituoso. Este veiculo tem uma centralina que controla os injetores da uma verificada nela tb.</p></t>
<t><p>Ok Marcelo te agradeço pela dica!! </p> <p>Verificarei e de acordo ao resultado te mando um alô.</p></t>
<t><p>Obrigado amigo!! </p> <p>Irei verificar e te aviso o resultado....</p></t>
<t><p>faz o teste com o aucilio do ante ferrugem.</p></t>
<t><p>Usei este recurso tambem, enquanto se aplica o sprei o motor se mantem funcionando. </p> <p>Obrigado pela dica, aviso quando resolver.</p></t>
<t><p>Ola Roberio lhe enviei o esquma eletrico da Hilux devew ajudar no diagnostico.. quando resolver nos post o resultados</p></t>
<t><p>Olá amigos boa noite! </p> <p>Quanto ao problema da HILUX D4D, o chicote dos conectores dos injetores estava realmente com defeito. </p> <p>Esta camionete chegou em minha oficina rebocada, após resolver o problema do chicote percebí que a bomba de combustivel não eleva a pressão suficiente para funcionar o motor. </p> <p>O cliente que é Boliviano resolveu mandar para a cidade de Santa Cruz de la Cierra (BOlívia) juntamente com os injetores com o objetivo de recuperar. </p> <p>Aguardo o retorno para ver se realmente os caras conseguem recuperá-las. </p> <p>Aviso a turma qualquer novidades. </p> <p>Um abraço a todos........</p></t>
<t><p>Arthur esse devia ser o primeiro mandamento do forum "Ajudar mae insultar menos". Tomara que surgam bastantes assuntos tecnicos e os reparadores postem de fato as soluçoes, a exemplo de alguns topicos postados recentemente.</p></t>
