7tente outro sensor de temperatura ou limpeza por dentro do coletor de admissao.
:) nao tem cod parametros como estao?meu querido,aterramentos sadios.
Algum parametro fica fora quando esquenta? E o oleo como está? Pode estar contaminado por combustivel por defeito anterior e quando esquenta evapora combustivel subindo pelo suspiro contaminando a mistura.
Tem um Fusca ai do lado ? pôe os 4 cabos de Velas dele e dá um volta.
Colega:
E uma situação rara , mas veja as seguintes sugestões para este inconveniente:
1° Remova a correia do alternador e VEJA SE RESOLVEU, caso afirmativo me diga que vamos passar para outra etapa e resover.
Att. Diaz
Verifica sensor de rotação.
ja troquei a UCE bomba de combustivel filtro ja troquei bobina cabos velas sensor map tbi inteira com os sensores de passo e borboleta
distribuidor tudo que e sensor ja troquei ja foi feito o cabeçote ja passou por 3 mecanicos
defeito : frio quando acelera giro sobe normal quando esquenta começa a falhar e giro nao passa de 4 mil fica dando tipo falta de combustivel mais acho que e ecesso porque as velas ficam carbonizadqas
alguem ja pegou caso parecido com isso
ainda sábado peguei um carro com sintomas parecido pensei ser escape entupido, quando fui obstruir o escape parra checar a pressão na descarga, percebi um aquecimento anormal do escape, e parra teste pedi remoção do combustível e colocação de outro e limpeza de bico parra remover qualquer tipo de impureza e resíduo,o veiculo zerou, fica atento pôde ser combustível adulterado.>amigos estou com uma saveiro ano 2000 motor 1.6 gasolina modulo iaw
