30meu amigo troca o filtro de combustivel,confere o sistema do acelerador eletronico ha pressao da bomba de baixa,entrada de ar falsa,boa sorte e mande noticia como valores de teste
TA OK danieleletron IREI FAZER O PROCEDIMENTO
OUTRA COISA QUE QUERIA ADICIONAR É QUE JA PASSEI O VEICULO NO SCANNER E DEU FALHA NA VALVULA DE PRESSAO DO TURBO, MAS JA TROQUEI ESSA VALVULA E MESMO ASSIM O PROBLEMA PERSISTE.
então confere se a pressão da turbina ta normal, se a mesma tiver sofrido alguma avaria perdera seu balanceamento e não sobe a rotação, dai não vem pressão
TA OK junior7920 IREI VERIFICAR ISSO, VLW PELA DICA
ola amigo ja peguei muito isso ai e entrada falsa de ar na linha de paixa pressao filtros ou mangueiras vc pode ter sertesa que e presao baixa do sistema ele corta e o veiculo apaga boa sorte
VERIFIQUE FILTRO DE AR E MANGUEIRAS DO INTERCOOLER.
ja foi trocada a valvula de pressao do turbo e o mesmo defeito persiste.
comfere se a mesma esta sendo alimentada pela central,se estiver parte para a bomba de vácuo.
se a pressao do vácuo estiver baixa a mesma nao consegue fechar a valvula interna do turbo que é controlada pela valvula wastegate assim ocasionando a descarga da pressao do turbo para o escapamento. :
Eu suspeito da roda de pulso emferrujada ou com sujeira em um dos seus dentes para verificar e presciso retirar o sensor de rotação e checar dente por dente.
amigo da uma olhada nas mangeira do intercoole pois deve ter alguma mangeira furada.ou o propio intercool.
verifica a haste da wastegate, ja deparamos com defeito parecido e era isso.
