12Pizza, bom dia,
vc não quer dividir o problema conosco? eu não tenho o esquema mas tenho na memória os procedimentos básicos e onde estão os sensores, atuadores e ligações do sistema de arrefecimento.
Tenho este esquema,é com ar condicionado tambem,c o seu nao tiver ar é só seguir a area do relé duplo.Procure no seu email;Sistema d arrfecimento escort.Boa sorte.
VERIFIQUE UM RELÊ GANDE E VERDE QUE FICA AO LADO DA BATERIA.
ABRAÇOS.
O problema é o seguinte: o eletroventilador não estava funcionando, constatamos que o pré-resistor estava com resistência infinita, como não concegui uma outra peça, fiz um jump nos terminais e o ventilador funcionou, mas apenas em uma velocidade. Mas agora quando o ventilador é acionado a lenta fica ocilando, então preciso um pré-resistor e resolver o problema da velocidade do eletroventilador, que acredito estar no chicote pois foram feitos alguns reparos no mesmo e ficou uma bagunça. O cafifa nos mandou um esquema ( valeu colega), mas se alguém puder ajudar com mais alguma info ainda ajuda. Obrigado.
Olá Pizza,a resistência q falta é q faz a primeira velocidade,com um jumper nos fios quando deveria acionar a primeira ela já irá funcionar na rotação maxima.Com a resistência no lugar e o esquema na mão t dá condições d fazer todos os testes necessários.
Alimentação do cebolão,com a resistência no lugar vc simula as duas velocidades pelo conector do mesmo cebolão,pino 4 cebolão vel.baixa,pino 5 vel.Alta,fazer ponte do pino 1(alimentação pos)para um destes dois por vez.Com o jumper o 4 e o 5 irão funcionar na vel.máxima,aí vc terá testado todo o sistema.Variação d lenta é por causa da carga no motor,pode ser a válvula d respiro do carter.Boa sorte.
oi.
este carro é muito problemático em relação à marcha lenta.
verifique a carga do alternador quando o eletroventilador armar, pode estar tendo uma queda de tensão, caso esteja acontecendo, verifique os aterramentos e conexões do alternador até a bateria.
quanto a velocidade do eletroventilador, sem o pré-resistor ele fica só na velocidade alta.
valeu.
A Altwin fabrica estas resistências. Procure um distribuidor de peças elétricas
Olá amigos tbm estou precisando deste esquema, se for possível enviar para meu e-mail fico muito agradecido.
