19Começou a acender a luz depois q vc mexeu, explica melhor ai, desligou a bateria ou algo parecido ? Desmontou chicote ou alguma coisa ?
Se alguém já pegou algum desse, ou tem alguma dica que possa me ajudar, por favor!!!
Como o defeito so se apresenta com o motor funcionando, acredito que possa ser algum tipo de interferencia eletromagnetica. Substitua, para teste, cabos, velas e bobinas. Abraço.>Colegas, estou com um Vectra 2008 Flex 2.0 8 válvulas, motronic M.E 7.9.6. Depois que eu revisei lanternas e faróis, a luz de injeção não apagou mais. Passei o scanner e está na gravado na memória a falha P1120 (sensor de posição de pedal do acelerador). Insistindo a luz até apaga, mas vou sair com o carro ela acende e a rotação não passa de 4.000 RPM. Já testei continuidade no pedal, no corpo, aterramento e corrente, tudo OK. O mais engraçado é que de vez em quando eu ligo a chave e a luz de injeção fica acesa por uns 3 segundos e apaga.
Estou abrindo o chicote para verificar. Se eu colocar em gráfico Pista 1 e Pista 2 do acelerador, e levantar um pneu do chão e rodar, o gráfico 2 pode trabalhar?
Às vezes, só no ligar a chave, a luz de injeção acende e após 4 segundos apaga!!
Obrigado
Sua ultima pergunta e` incoerente,os graficos mudam somente quando e` pressionado o acelerador....
Antonio74 diz:
Olá, caro colega de uma olhadinha no sensor MAP
AMIGO SE FOI DEPOIS QUE REVISOU FAROIS É MELHOR DAR UMA ATENÇÃO EM ATERRAMENTOS OU ALGUM CHICOTE NESSA PARTE REVISADA DEUS ABENÇOE .
Amigos, abri o chicote da parte do motor completa, nao achei nada de errado, acabei trocando o sensor de velocidade e o plug e pedi para o cliente rodar para ver como ficou. Estou aguardando resposta, mas desde ja muito obrigado a todos que me ajudaram.
Se eu tiver uma resposta positiva, aviso a todos.
Deus abencoe e muito obrigado!!
Pelo sintoma q vc relatou é falha em umas das pistas do pedal.
Eu troquei o pedal e a central, liberei o cliente para testar o veiculo, vamos ver se da!!
se resolveu, comunica... abrço
