7Ja testou sensor d posiçao? da uma verificada no fluxo de ar, por ele ter ficado muito tmpo parado pode ter criado algum zenebre nas pistas do sensor de fluxo...
amigo ja tive um problema assim em um santana le jetronic e so resolvi depois de trocar cabos velas rotor pois tudo da interferencia esta injeçao e comun acontecer isto .
colega, sofri em um santana Le Jetronic 90, defeito muito semelhante, testei cabo ignicao, bubina, velas, rotor e tampa.Para a minha surpressa o defeito era no distribuidor,folga em exesso no eixo,acabei consertando o mesmo.Desejo boa sorte.Depois nos responda o que era o defeito. Ate mais.
Bom dia
Para ter sucesso nesse conserto é preciso ter em maos os manuais de manutençao para poder fazer todos os testes , esquema eletrico para conferencia e equipamentos .
Se voce tiver um mecanico de confiança , leve o carro até ele .
Abraço
ISSO SE O DISTRIBUIDOR AINDA NÃO TIVER SIDO TROCADO! PEGUEI UM GTI COM OUTRO MODELO DE SENSOR HALL E ELE FUNCIONAVA MAIS NÃO FICAVA REDONDO POR NADA. O HALL DO DISTRIBUIDOR TEM DOIS MODELOS. 4 JANELAS IGUAIS OU 3 JANELAS DE UMA LARGURA E UMA MAIS LARGA.
esse defeito se encontra no sensor de detonaçao .
Pessoal, problema resolvido.
O nome da "doença" era Osmar, os mau contatos no módulo dos bicos.
Muito obrigado a todos.
Bom trabalho e abração
