8pode ser a bobima de igniçao coloca uma nova e original para teste ja aconteceu comigo era a bobina com trinca
BEM EXPLIQUE MELHOR COMO ASSIM CORTANDO VER.O PINHÃO DO VELOCIMETRO SE NÃO ESTA CSOLTA A TRAVA NO DIFERENCIAL TIRA O SENSOR GIRA A RODA E VERIFICA SE AO SEGURAR ELE GIRA MESMO ASSIM.PODE SER...
ola amigo se estiver tudo normal no mecanismo ai do velocimetro, procure analizar novamente as vélas se são compativeis ou iguais as originais do carro1 eu peguei um estes dias q em outra oficina colocaram velas erradas, eai apresentava este defeito!
abraço a todos
Helvio!
Se este veiculo possui preparação de som original, o aparelho que foi instalado não for original e a pessoa que instalou não for um bom profissional, pode ser este o defeito. No chicote original tem um fio que que vem do sensor velocidade que é utilizado para aparelhos originais executarem a função gala. A função gala é o aumento do volume do som conforme o aumento da velocidade. Se este fio estiver ligado junto aos fios do aparelho não original, ele pode estar recebendo alimentação e causando interferencia no sinal do sensor.
Confere este fio e boa sorte OK.
Muito boa a dica
Obrigado
Muito Bom, olha colega pegui um fox 2010, que alguempegou e ligou aterramento de modulo neste fio e foi uma dor de cabeça.
Valeu.
att.
boa noite amigo, verifique se não deixaram sem a proteção que vai sobre a coifa do semi-eixo justamente do lado do sensor, pois ela evita passar calor pro mesmo.
fiz retirada som veiculo nao apresentou defeito dica mk1 estava correta tinha fio ligado sensor velocidade som
corrigir instalaçao ficou beleza obrigado reparadores pelas dicas
centro automotivo h-h
salvador-ba
tel-7188212815
