13Complete os dados da sua oficina no rodape
Ai Jfleck voce pede pra todo pessoal colocar o endereço no rodapé mas o seu não tem oficina :
Examine ou coloque outro sensor de rotação nele.
Boa noite Catarina .
Em primeiro lugar quero deixar as claras em relaçao a pedir para se colocar as informaçoes da oficina no rodapé :
Penso que nao devemos passar informaçoes para pessoas que nao sao profissionais da area automotiva , para evitar que pessoas sem experiencia mexam no que nao sabem , evitando assim piorar o que ja esta ruim e tambem correr riscos de acidentes por nao fazer o reparo corretamente .
Esse defeito é em relaçao ao cincronismo entre o sensor de faze com o sensor de rotaçao do motor . Como disse o colega Mecanicobom , verifique se o sensor de rotaçao esta correto , se esta corretamente posicionado , se estao funcionando corretamente , ligaçoes eletricas dos sensores e verifique tambem a correia dentada .
Tenho tirar uma duvida : Caso alguem nao consiga visualizar os meus dados no rodape ou tenha qualquer duvida , favor me informar .
Muito obrigado .
Pessoal acho que agora está completo meus dados
Bah já este fox esta me tirando o sono está tarde desmontei todo e troquei o sensor de rotação, mas do mesmo jeito não adiantou, alguém tem uma dica ?
Outra coisa qual a diferença do sensor de fase cinza e o sensor preto, porque já vi fox com preto e com cinza, este está com um preto.
origado
Procure nos topicos antigos,teve um caso semelhante ao seu..
Bom as vezes existem códigos de defeitos mascarados, no qual apresenta um código que não tem nada em haver com a problema, além do cincronismo entre sensor de fase e RPM, esperimente trocar o sistema de ignição de alta tensão do motor, Bobina, cabos e velas, as vezes interferem no sistema, gerando esta falhas.
Alem do que o canal falou eu olharia sensor MAP e sensor de temperatura e a fiação desses sensores.
Muito obrigado, vou testar estes componentes hoje mais tarde passo o resultado;)
esclareça mais, por exemplo foi feito alguma intervenção anterior, por exemplo retentor do volante, embreagem ou correia, verifica a engrenagen do virabrequim, se estiver com folga a correia fica no ponto mas o virabrequim fica fora.
