8Verifica se a rotaçao estar dentro do parametro que os scanner oferece, depois liga o ar e verifica novamente a rotaçao.Verifica se o corpo borboleta nao estar sujo ou o proprio sensor de borboleta com alguma falha ou fora dos parametros adaptativos.
verifique se o sinal de solicitação de ac chega ao módulo,veja tambem tensão de carga do alternador, com o ac ligado o consumo de energia é maior,veja se o sinal de velocidade chega ao modulo,mangueiras de suspiro soltas furadas entupidas,sensor de pedal da embreagem(depende o modelo),boa sorte...
Prete atençao no velocimetro no momento da falha,pode ser falha intermitente no vss..
Amigo não sei de cabeça agora como funciona ai! mas sempre que tiver problema o sensor de velocidade isto vai ocorrer invariavelmente; e nem sempre o sensor de velocidade comanda o painel (velocimetro); tu tens que ver se tem só sensor ou cabo tbm; eu não lembro; boa sorte
Muito obrigado a todos.
Vou verificar esses itens e posteriormente atualizo a informação B)
Verificou o sistema de freio;;;;;
semana passada peguei um defeito igual este, no meu caso era uma mangueira de vacuo rachada, troquei e nao solucionou o problema, dai desliguei a bateria fazendo um reset e ficou tudu ok.
Mas verifique as dicas acima dos colegas, pois tbem tem sentido.
Abraços
Este problema é cronico no Focus. É a Bobina.
